bonjour a tous
j ai voulu faire un immo off sur mon scenic dti mais ca ne fonctionne pas j ai bien remplacer la 24C02 par une 24C04 souder la patte 7 sur la 8 et couper le fil 59 sur la prise de mon calculo donc ca doit etre mon fichier qui doit pas etre bon si quelqu un peut jeter un oeil ce serai simpa merci d avance |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici un off fonction 100 % testé pour moi (scenic +laguna) mp dans ta boite |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut mat24500
votre ECU bosch.... est un EDC/MSA15 ....ou bien EDC 15VM ! ! ! en gros calculateur a 1 ou 2 fiches ! ! ! salutations |
salut tu as shunter 7 et 8 mais as tu couper l'arriver du pin 7?
si oui test avec ce dump,il est sur 100% si apres cela ne fonctionne pas t'on probleme est ailleur que immo |
slt tu fais comme il dise au dessus la pin 7 relever avec la 8 et en 24C04 et le mieux en WP..
calculateur 1 broche , par contre la 8 je l ai souder normalement et mis par dessus la 7 c etait bien ca ?
sinon le sens du composant peut etre ? |
perso quand je suis pas sur du sens je prend une loupe et je fais une photo avec le tel et je la ressoude sa va bien jai déjà fais cet bêtise la aussi essaye de trouver le pin de masse ........
il ya le relais de démarreur a shunté aussi déjà fais sur un clio 2
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Photo de ma 24c04
NON mon ami
voici
je retourne le composant ou je me suis trompé de numero de patte ? comment savoir quel sens ?
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salu pin 1 eeprom se trouve toujours en bas a gauche quant il n y a pas de repere dans sens de la lecture de se qui y a ecrit sur eeprom ST .la ta shunter pin 3 et 4 la pin 7 et 8 se trouve en haut
4321
5678 voila dans cet ordre pin 1 en bas ou il y a ecrit st |
Merci ma voiture a démarré avec le fichier à redoute 28
Merci à vous tous |
| probleme immo off scenic dti | redou28 | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 31/03/2016 15h23 |
| probleme scenic | ylies13 | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 25/07/2015 11h03 |
| probleme demarrage scenic 2 | figeac | Electronique | 19 | 31/05/2015 17h22 |
| Probléme immo off avec emulateur EDC15C3 Scenic 1 phase 2 1.9 dci 105 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 19/01/2015 08h13 |
| Probleme scenic rx4 | sam69 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 13/04/2012 18h05 |
