J'ai un problème de refroidissement sur ma Citroën C3.L'indicateur du tableau de bord reste à deux traits et bien souvent à un trait.A l'origine la température normale l'indicateur restait à trois traits au tableau de bord.J'ai fait faire un test chez Citroën :résultat motoventilateur défectueux.Celui ci aurait un point dur et ne fonctionnerait qu'en grande vitesse. Qu'en pensez vous? Merci pour votre aide. workers |
Salut, d'après ce que tu nous dit, la température ambiante est de 3 traits mais cela ne dépasse plus les 1 voir 2 traits. Regarde si tu as du chauffage en enclenchant la ventilation aussi , si non ou pas beaucoup je pencherai plus tôt pour un thermostat hs qui reste ouvert, ce qui expliquerai pk la voiture chauffe moins.
Merci pour ta réponse:j'ai bien du chauffage si je le met en fonction.Après contrôle avec la valise Citroën me propose de changer le motoventilateur du moteur.Puis une mise en pression du circuit.Je ne comprends pas cette mise en pression le fait de démonter ce ventilateur n'impose pas la dépose du radiateur.
Salut, faut voi comment c'est fait, je ne connais pas la c3. Donc d'après Citroën le ventilateur ne marcherai qu'à grande vitesse . Essai de debrancher le connecteur du ventilateur puis tu le fait tourner à la main pour voir si il y a un point dur et nettoie la Cosse au wd40 avant de demonter quoi que ce soit. Et refait un test.
| Système de refroidissement Audi Q7 4.2L FSI | papenzzo | Automobile en général | 2 | 27/06/2016 18h37 |
| sonde liquide de refroidissement | greglesss | Automobile en général | 1 | 10/09/2014 21h00 |
| Problème refroidissement 1.9 DCI | walteck | Mécanique générale | 13 | 05/05/2014 11h12 |
| ventilateur de refroidissement 307 | formator2 | Peugeot, Citroën | 4 | 20/08/2013 19h59 |
| Xsara 1.9D WJZ problème de refroidissement | Amine13 | Peugeot, Citroën | 2 | 27/05/2010 00h46 |
