Vieux 29/09/2016, 16h21   #1
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
Par défaut circuit electrique bricolé 206 hdi
salut à tous,
Sur un peugeot 206 1.4 hdi 2003 le circuit électrique de l'alternateur a été bidouillé par je ne sais qui.
Résultats, la fiche qui se branche sur l'alternateur est débranché et un fil a été repiqué aux phare avg pour le +12 V et passer dans l'habitacle sur un interrupteur.
De l' interrupteur installé dans la voiture le fil repars sur l'alternateur au +12v ( la ou normalement nous avons la fiche branché)
Du coup au démarrage il faut faire la procédure suivante pour mettre en route l'alternateur car sinon la voiture cale car plus de charge sur la batterie :
Mettre contact ,démarrer voiture , allumer feux , enclencher l'interrupteur pour permettre au +12v d'aller sur alternateur, le laisser 6/7 secondes puis le couper et après l'alternateur se déclenche et lance la recharge de la batterie.
J'ai vérifie les fils qui partent du bsm sur l'alternateur, c'est bon.
par contre au niveau de la fiche de sortie sur le bsm je n'ai rien. il n'y a pas de tension qui ressort pour commander l'alternateur.
j'ai changé le bsm et cela se produit de la même façon.
si je met le +12v en direct sur l'alternateur la batterie explose car l'alternateur la charge constamment .
qui commande le relais pour l'alternateur?
ou se trouve ce relais?
possibilité que la commande vienne du bsi?
Merci pour vos conseils
sergyu2006 est déconnecté   Réponse avec citation
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 UdsCanOnline schémas de câblage, documentation 0 03/02/2016 16h56
circuit stop electrique megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 16/12/2015 19h36
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 11h29
circuit de stop electrique clio 1.9dti nhsdany Renault, Dacia, Nissan 3 15/07/2012 18h01
circuit + apc sidj Renault, Dacia, Nissan 5 24/06/2010 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h53.
