| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis,
J'aimerais savoir si le pignon du vilebrequin entraînant la distribution est claveté ou pas ? Le véhicule est un Nissan quashqai immatriculé en avril 2010, le D2 est : J10CC01 et le vin : XXXXXXXXXXXXXXXXX VIN: en MP, merci. Merci du renseignement. Nyonsais. * Dernière modification par MecaTech ; 29/09/2016 à 16h33. Motif: VIN en ligne!!! |
salut oui il est claveté normalement tu a un tuyau genre inox qui par du turbo et qui passe par dessus le haut du moteur pour allez a l'échangeur air air dans ce cas c'est sur pour la clavette
merci je dois rentrer la voiture prochainement,
j'ai eu une fois un soucis sur une clio non claveté et je préfère avec la clavette on est plus sûr. Ils ont leur principe de serrage mais beaucoup serrent à la clé à choc et ça tient le coup. je sais pas si tout le monde est du même avis ... |
oui c vrai que avant il n'y avait pas de clavette et c'était pas évident au début mes ensuite je m'y suis fait depuis.oui on serre a la clé a choc mes faut l'avoir aussi pour démonter en général faut surtout pas mettre de loctite pour moi ca serre a rien a par perdre du temps pour démonter ensuite
pour savoir si c'est claveter c'est simple si la poulie d'arbres a cames est reglable le bas sera claveté inversement si la poulie aac est non reglable la poulie de vilo ne sera pas clavete attention
un chef d'atelier de chez Renault au sujet des clio ou modus toujours avec un 1.5 DCI m'avait expliqué que si elles avaient le démarreur à l'avant ou derrière le pignon était claveté ou pas.
De toute façon sur des clio on peut remettre un nouveau pignon claveté. |
Oui le pignon est bien claveté, bon courage
