Je cherche un vierge de C4 Picasso 95138 Jai deja essayer un vierge => BSI_JC_308_Virgin Les vitres ne monte pas et pas moyen de programmer la clé. Ci joint le Dump DU BSI à mettre en vierge ci possible, Mais également le dump Vierge utiliser. Ref BSI : 96 640 590 80 02 (JHONSON CONTROL) Merci d'avance de votre aide |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Ecrit le fichier complet ffffffffffffffffffffffff
#4 | |
Pour le non codage des clés c’était du a un mauvais code rentre dans le fichier vierge. Une fois rectifier pas de souci pour le démarage. Le soucis qui reste c'est le non fonctionnement des 4 vitres électrique quelqu'un a une idées. En test Actionneurs tous est fonctionnel. |
Slt regarde dans diagbox y a sans doute un telecodage a faire sur tes vitre fouille partout tu trouvera ton bonheur ...
Greg
Bonjour finalement,
J'ai fini par trouver la solution, Dans un pemier je m'ettais tropmer pour le CODE ADC, j'ai récupérer le CODE dans le CMM. Télécode de celui et tous est repartie Vitre /Démarrage..... Parcontre j'aimerais s'avoir si il y'a une personne qui peut me donner les l'aide au diag pour le télécodage de mon BSI, car trop de paramètre a configurer. J'ai déja Télécoder une parti du BSI mais ce du a peut pret. J'ai le télécodage du coffre qui est KO Télécodage au niveaux du Volant (J'ai pas les clignotant qui s'allume, mais sa fonctionne) En gros y'a t-il une personne qui peut se procure ce documuent en fonction du VIN. Merci d'avance. |
le mieux serais de faire un télécodage en concession voir d'acheter un token sur citroen servicebox.....
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello Wayne
ton vierge mp dans ta boite |
sans mot de passe
#10 | |
J'ai essayer d'acheter un token su citroen BOX pour le télécodage, mais je n'ai pas trouvé d'information sur le télécodage BSI. Une fois le BSI choisie, puis menu réparation, il y'a des indiocation pour ocde défaut et autre suaf télécodage. Merci |
Salut a tous
Problème résolu après un télécodage automatique en concession. Merci a tous pour votre aide. |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu as changer ton bsi par un autre et que tu as tujours le vieux, remets le en place. Puis tu fais un lecture de tous les telecodages que tu imprime ou sauvegarde (pdf). Tu remets ton nouveau bsi que tu code ligne par ligne. C'est long et fastidieux mais ca se fait bien. Bon courage. |
