Vieux 01/10/2016, 15h24   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut scenic 2 de 2009 moteur 1.9
salut à tous ,problème de démarrage aucun son du démarreur,défaut clip : verrou de colonne non détecté une solution merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2016, 16h01   #2
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, control la boite a fusible compart moteur
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2016, 10h28   #3
twisterelectro
Banned
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
verifier les 5 volt dans la colonne verrou, sinon vérifier le fusible 5 amp dans le boitier de fusible, n'oublier pas l'uch, Sinon, rendre la colone en vierge.
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2016, 21h29   #4
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
C sûrement le fusible qui se trouve sur ton + de la batterie tres récurrent comme problème
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2016, 19h40   #5
jardini
Avatar de jardini
Bonjour, problème résolu c'est pas le fusible mais son support connectique qui été sortie par derrière, merci beaucoup
Scenic II 1.9Dci 2009 Frein Parking A controler silverblue Voyant et led 13 21/10/2015 13h35
Cherche moteur ibiza 2009 bxj ECU diag Vente, Achat, Echange 1 08/08/2014 00h21
Scenic 3 2009 aide parking AR laguna3 Tableau de bord en général 2 07/08/2013 19h52
claquement moteur Scenic ! neiji Mécanique générale 12 05/10/2010 01h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h19.
