Vieux 01/10/2016, 20h58   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut pb centralisation citroen c3
bonjour , j ai un pb sur citroen c3 1 er generation , la cenralisation fonctionne bien , mais une fois le contact couper bsi en veille , centralisation fonctionne plus , obliger d ouvrir la porte a la serrure , mettre contact et apres sa refonctionne .
merci de pour votre aide.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2016, 21h03   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
j'ai vu sur une voiture avec klm qui eté tombé !!
Vieux 01/10/2016, 23h38   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Regarde ton pont sh sur la bsi si il peux changer de position
Vieux 02/10/2016, 23h14   #4
repcles
Avatar de repcles
bonjour a tous ,le shunt park sur bonne position .
Vieux 04/10/2016, 21h43   #5
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Shunt sur Park ?
Il doit être sur client pas sur Park.
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2016, 00h09   #6
repcles
Avatar de repcles
bonsoir , le shunt bien sur position , client , pas de souci.
Vieux 08/10/2016, 00h07   #7
gael66250
Avatar de gael66250
Je pense que le bsi est dead
Peut-être une maj du bsi pourrait régler le problème à voir
Vieux 09/10/2016, 22h15   #8
repcles
Avatar de repcles
bonsoir a tous , bien verifié position shunt , c est ok.je pense bsi hs, car le pb apparait des que le bsi se mets en veille ,apres sa plus de centralisation.pour retouver centralisation , il faut ouvrir porte puis mettre contact et couper et la sa refonctionne , je pense alors pb bsi.
Vieux 12/10/2016, 04h58   #9
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
pas forcement de memoire, la pose d'un poste radio non d'origine peut creer ce pb il endort le bsi de maniere permanente sauf reveil par la clé au barillet et neiman , si cest le cas debranche le poste radio et ressaie ton verouillage
sinon psa vend un faisceau adapté pour ce type de cas en esperant t'avoir aider bon courage...
poze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2016, 20h19   #10
repcles
Avatar de repcles
slt poze , j'avais déjà débranché l’autoradio , toujours pareil, merci quand meme.
Vieux 13/10/2016, 20h30   #11
smart057
Avatar de smart057
Salut,checksum de l'eeprom pas bonne.km modifié 100%,repart sur un vierge propre et télécode ensuite fais une mise a jour en ligne chez citro,sinon change de bsi si t'en a une.
Vieux 17/10/2016, 16h36   #12
poze
Avatar de poze
salut, regarde dans le menu config de ton bsi si tu n'est pas en mode parking ou en mode exposition.
pb centralisation citroen c3 repcles Programmeur de clé 8 15/10/2016 20h38
help !! plus de centralisation sur ma C3 tony2552 programmation & synchronisation de clé 2 21/08/2015 05h53
centralisation 206 babar Peugeot, Citroën 5 23/06/2015 22h56
centralisation c4 tomsy10 Peugeot, Citroën 4 03/03/2015 07h36
Pas de centralisation sur 406 PH2 eCU25 Peugeot, Citroën 5 06/08/2013 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h15.
