Vieux 04/10/2016, 14h28   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut polo IV probleme feu de recul et feu de position
Salut à tous
Voila, j'ai deux problème qui sont presque identique le premier:
lorsque je me met en marche arriéré un seul feu de recul fonctionne.
J'ai vérifier les fusibles tous es ok.
j'ai tester lors du recul la tension au borne de la fiche, je n'est pas 12v.
sachant que c'est apartir du coter qui ne fourni pas 12v qui fourni l autre coter qui fonctionne. Y a t il est fusibles cacher? si ça fonction d'un seul coter cela peut être du a un Default contacteur boite vitesse?
ce problème est arriver après le changement de batterie.
j'ai le même type de problème avec mes feu de position, un seul fonctionne mais apparu avant le changement de batterie cela n'est surement pas du a la même chose.
si quelqu'un aurait la doc technique je suis preneur.
merci d'avance
Vieux 04/10/2016, 20h18   #2
martinn
Avatar de martinn
sujet résolu il n' y a pas deux feu de recul mais seulement un seul sur les polo IV restyler , l'autre sert de feu de brouillard arrière il est blanc en apparence mais devient rouge lors de l'allumage. cela peut servir a touts débutants qui cherche la solution.
Problème position actuateur de débit carburant Clio 2001 1.9 épic bs-express Réparation & Programmation des calculateurs 23 10/12/2015 11h36
Position cible capteur régime Polo 1.0 leraj Mécanique générale 1 20/11/2015 18h48
problème ECU polo 10bagger Réparation & Programmation des calculateurs 10 09/12/2014 13h52
probleme polo 1.2 simos3 foulques Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 23/05/2013 17h13
probleme sur polo nany Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 04/08/2010 09h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
