Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Discussion fermée
Vieux 04/10/2016, 21h43   #1
CARPE13IEM
Avatar de CARPE13IEM
CARPE13IEM is on a distinguished road
Par défaut Cayenne antidemarrage active
Bonjour à tous je viens de rentrer un porsche cayenne de 2004 et j'ai un soucis avec celui ci je m'explique, la clef si j'appuie sur la télécommande elle n'ouvre pas les portes la diode à droite s'allume mais elle n'ouvre pas , quand j'insère la clef dans le contact rien ne se passe et j'ai le message antidemarrage actif.
Mes questions sont :
Si j'arrive à faire un immo off pensez vous que sa puisse fonctionner ?
Le problème c'est que je n'arrive pas à mettre le contact alors je peux même pas le diag.
Et possédant qu une seule clef si j'en commande une chez porsche je n'arriverai pas à la synchro sans une autre fonctionnelle.
CARPE13IEM est déconnecté
Vieux 04/10/2016, 21h53   #2
quent126
Avatar de quent126
quent126 will become famous soon enough
c'est bizarre que tu n'ai meme pas acces au + aprec contact logiquement ton diag doit passer même si l'anti dem est actif
a tu verifier tous les fusibles ?
quent126 est déconnecté
Vieux 04/10/2016, 21h55   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
pour ton histoire de clé dans le neiman, mets un coup de clé à gauche.
Cela m'arrive aussi de temps en temps, je mets dans le neiman et rien ne se passe...
alors je mets un coup de clé à gauche et j'entends le verrouillage... Puis un coup de clé à droite, le moteur démarre...
Ton allume cigare marche?
tony60 est déconnecté
Vieux 04/10/2016, 22h00   #4
quent126
Avatar de quent126
a priori rien ne marche pusique son diag n'ai meme pas alimenter a confirmer par le proprio
Vieux 04/10/2016, 22h02   #5
tony60
Avatar de tony60
Sa marche un minimum sur sont compteurs ya écrit anti démarrage actif.
Vieux 04/10/2016, 22h21   #6
CARPE13IEM
Je ne peux pas communiquer avec les boîtier
Vieux 04/10/2016, 22h24   #7
CARPE13IEM
Et pour la clef à gauche j'ai essayé rien . A peine je met la clef dans le neiman j'entends un petit clic et la message antidemarrage actif.
Vieux 04/10/2016, 22h30   #8
tony60
Avatar de tony60
Quand tu fait cette manipulation enferme toi dans le véhicule est ferme la avec la centralisation est essaye ta clef
Vieux 04/10/2016, 22h33   #9
CARPE13IEM
Je vais essayer mais pourquoi la clef n'ouvre plus à distance non plus et si je ferme avec au barillet et que je recouvre l'alarme s'active comme si la voiture ne reconnaît pas la clef .
Il y a pas une solution pour la resynchroniser
Vieux 04/10/2016, 22h34   #10
CARPE13IEM
Je le démonte demain et je poste la ref
Vieux 04/10/2016, 22h36   #11
quent126
Avatar de quent126
a tu essayez betement de debrancher la batterie et rebranchez 15 MIN apres j'ai eu le soucis il y a pas longtemps sur un carrera 4 (bon d'accord c'est pas les memes systemes mais bon ) et la manip effectuer au dessus a fonctionner
Vieux 04/10/2016, 22h44   #12
CARPE13IEM
Oui elle n'est plus reconnu à mon avis le problème viens de la alors est ce que le immo off contourner sa ?
Ou bien comment tout reprogrammer et si j'arrive à obtenir une clef neuve elle aussi ne sera pas reconnue
Vieux 04/10/2016, 22h47   #13
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Smile cayenne
salem
avant tout verifier la batterie .
roilion007 est déconnecté
Vieux 05/10/2016, 07h58   #14
CARPE13IEM
Deja verifier batterie neuve bosh agm
Vieux 05/10/2016, 09h04   #15
CARPE13IEM
Une question au hasard , si je change le module kessy le neiman ainsi que le calculateur moteur aurais je une chance de demarrer ?
Discussion fermée
Active pompe cp3 damien1234 Peugeot, Citroën 0 03/09/2016 18h58
antidemarrage porche cayenne 3.2 nas33 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 12/06/2016 13h48
MultiEcuScan 2.2 activé kevin22 Fiat, Alfaromeo, Lancia 11 04/06/2016 18h12
BMW direction active memati BMW 2 16/09/2014 12h19
Active delphi damien1234 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 05/10/2013 18h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h17.
