Vieux 05/10/2016, 13h51   #1
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Par défaut VCDS, code PIN, numéro d'atelier et d'importateur
Je cherche à reprogrammer une clef sur une Toledo 1.9 TDI, avec Vag Commander + VCDS. J'ai trouvé le code PIN par Vag Commander mais quand je veux rentrer le code PIN dans VCDS, sur cette voiture le programme me demande un numéro d'atelier et d'importateur. Si la combinaison de ces deux numéros ne va pas, les numéros sont refusés. Quelqu'un a une astuce, une info qui pourrait me sortir de cette impasse? Je précise que je n'ai pas d'autres outils pour reprogrammer les clefs.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2016, 18h01   #2
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
essai avec sa dans option / interface utilisateur et identification
WSC 00830 imp 995
WSC 26085 imp 444
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2016, 19h37   #3
kilm
Avatar de kilm
Salut merci mais ça met toujours que la combinaison de numéros n'est pas bonne.
Vieux 05/10/2016, 20h49   #4
rosaire974
ton code pin doit etre un code à 7 chiffres ???
si c le cas.. le code que tu as ne te serviras à rien si tu n'as pas la date a laquel il a eté generé son numéro d'importateur , ainsi que le code atelier (il sont tous lié)
tu devra passer par la case concessionnaire voici un lien pour la procedure
http://fr.ross-tech.com/cles7chiffres.htm
sinon il te reste l'immo off
Vieux 05/10/2016, 21h06   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
pour la prcédure suis les 2 liens en dessous
immo 2 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ching_(Cluster)
immo 3 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ching_(Cluster)
Vieux 05/10/2016, 22h07   #6
kilm
Avatar de kilm
Salut Drogo,
Merci pour les liens.
J'ai suivi la procédure immobilizer 3, mais quand j'entre le code pin une fenêtre apparaît pour me demander le numéro d'atelier et d'importateur. Les numéros donnés par Rosaire974 n'ont pas fonctionné.
Ceci dit j'ai découvert dans ton lien une information qui si j'ai bien compris signifie que la clef dont je dispose ne peut pas être reprogrammée :
Envoyé par wiki.ross-tech.com
[17 - Instruments]
[Meas. Blocks - 08]
Select Block 022.
[Go!]
The value in field 3 must be 1. If value is not 1, the key is not capable of being adapted to Immobilizer.
You can check each key in this manner.
Dans mon cas la valeur dans la case 3 est de 0...
Vieux 05/10/2016, 22h11   #7
kilm
Avatar de kilm
J'avais pas vu ta réponse Rosaire...
Non le code PIN indiqué par Vag Commander est à 4 chiffres.
Il y a déjà un immo of. Le problème c'est la centralisation par la télécommande qui ne fonctionne pas malgré procédure de resynchronisation. D'ailleurs j'ai finalement constaté qu'il y a même un code défaut qui indique un problème de programmation de la clef.
Code sécurité VCDS Audi A4 B8 Breizhelec Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 13/08/2016 16h28
code defaut sur le vcds minnice VAS5054, VCDS, ODIS 5 09/11/2015 18h26
vag com code atelier numero importateur nas33 programmation & synchronisation de clé 7 27/10/2015 18h04
vcds code acces Verdun VAS5054, VCDS, ODIS 3 15/10/2014 13h23
Bloc de valeurs de mesure, canal d'adaptation et Code atelier alpha2302 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 16/01/2012 22h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h10.
