Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous,je vous explique mon soucis. Sur une corsa c 1.7cdti de 2001 le kit de demarrage a ete changé a cause de l ecu moteur hs. Malhheureusement a la recuperation du kit ont ete oublié le transpondeur dans la cle et le compteur.
Du coup j ai mis les anciennes pieces du vehicule hormis l ecu moteur. Lecture du pin sur ecu de remplcement avec carprog et lecture du code pin d origine du vehicule via opcom sur le compteur. J ai donc reussi a reprogrammer le pin dans l ecu. Le soucis c est qu il me reste le defaut Wrong ID Instrument en code defaut. Pourtant du coup le compteur a le meme PIN que l exu moteur, le bcm et l immobilizer. De plus impossible de realiser un reset du compteur il me mets toujours failed. J ai le security wait qui est sur 5h20min mais ca n a meme pas l air de descendre quand j attends un peu Si quelqu un connait la solution a mon probleme (peut etre soucis sync code?) J ai les dumps de l ecu et du compteur si il y a besoin Merci pour votre aide |
Ci joint dump du compteur. au pire si quelqu un sait si on peut directement virginiser le pin dans le dump
Petit retour un peu tardif probleme de reset regler apres 5h30 de contact. A savoir que le code que j ai remis est bien le meme. J en conclue donc que lors de la programmation du compteur il ne code pas que le code PIN
| Corsa D 1.2 problème surchauffe 50000km | geronimo10 | Opel-Vauxhall, Saab | 32 | 16/10/2015 09h03 |
| Probleme Corsa D GSI 1.7 CDTI 125 CH | h4ck3s-41 | Opel-Vauxhall, Saab | 15 | 02/08/2014 18h04 |
| probleme opel corsa b | kimo2016 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 20/12/2013 18h18 |
| probleme radio opel corsa d | wassim | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 19/12/2012 12h45 |
| probleme afficheur km opel corsa | samsai | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 18/02/2011 17h15 |
