Vieux 09/10/2016, 12h32   #1
BERNARF
Avatar de BERNARF
BERNARF is an unknown quantity at this point
Par défaut mon opel zafira dti ne demarre plus
bonjour ma voiture ne démarre plus le problème mon ventilo de refroidissement enclenche en mettant le contact sans demarrer et en plus j ai remarquer mon voyant avec une voiture a clé allume plus en mettant le contact je suis perdu merci pour votre aide
opel zafira dti annee 2002
BERNARF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2016, 15h20   #2
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Passe ton Zafira à la valise pour une lecture des codes dommage
Contrôle ton boitier de refroidissement
1) dépose les connecteurs X63 et X64 regarde bien à l’intérieur si présence d'eau et l’état de chaque borne présence d’oxydation etc.....
2) ouvre également le boitier contrôle de chaque soudure
Je te joint schéma électrique, emplacement de boitier, visu des connecteurs
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
The Following 8 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Bitsetup (17/10/2016), obdauto2 (17/10/2016), Ushio (09/01/2021)
Vieux 09/10/2016, 16h40   #3
BERNARF
Avatar de BERNARF
je possède elm 327 mais maintenant arrive plus a ce connecter au calculateur et avant le problème il arrivais a ce connecter la c est bizarre j ai tout vérifier les fusible est ok et c est quoi le boitier
Vieux 09/10/2016, 16h57   #4
BERNARF
Avatar de BERNARF
c est une pompe injection vp44 psg 16 je possède pas le module de refroidissement car je met pas la clin
Vieux 09/10/2016, 17h36   #5
faycel971
Avatar de faycel971
faycel971 is an unknown quantity at this point
fait un premier test simple , demonte ton filtre a air et essai de la démarrer avec du start pilote du nettoyant frein ou meme en dernière recours du déodorant , et dit nous si elle démarre ou pas comme sa ;)
faycel971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2016, 19h19   #6
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
La batterie est bien charger?
Sinon branche une seconde batterie pour avoir un circuit bien charger pour faire au minimum une lecture de code dommage (un circuit faible parfois empêche la lecture de code dommage)
Vieux 09/10/2016, 19h24   #7
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
[Opel "astuce"] relever ses codes erreurs sans appareil de diagnostic!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38036
Vieux 09/10/2016, 22h05   #8
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par BERNARF Voir le message
Salut ce probleme est tres classique du manque l'une alim sur l'ECU moteur . Vérifie toutes tes alim . Bonne semaine
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2016, 08h37   #9
BERNARF
Avatar de BERNARF
bonjour et encore merci pour votre aide le problème faire le test avec le voyant diagnostique avec une clé a molette allune plus en mettant le contact déjà c est pas normal et en plus le ventilo enclenche j ai retirer le fusible pour le ventilo j ai essayer aussi avec des pinces sur ma batteries toujours le même résultat et en plus quand je met le contact l aiguille de compte tours monte et descend et enlève le relais l aiguille monte pas peut-être probleme de relais comment on contrôle un relais merci
Vieux 11/10/2016, 13h40   #10
BERNARF
Avatar de BERNARF
bonjour il y a 2 mois avait un problème avec mon debimetre j ai fait un court circuit en mode dégrader avait passer a la valise p0100 j ai verifier ma prise du debimetre j ai controler la masse il avait 9.70v en rajoutant une masse a la carroserie la problème a été résolu avait 0v pas eu de probleme la voiture demarre bien pendant 2 mois mais maintemant j ai verifier la masse que j ai rajouter il y a maintenant 9.70v vérifier la soudure est ok je ne demande si sa peut venir directement le calculateur il y a un problème mais maintemant la voiture demarre plus merci
Vieux 11/10/2016, 18h23   #11
jp59
Avatar de jp59
jp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to behold
Salut Bernare
Tu as contrôlé tous tes fusibles ?
Lol jp59
Un petit merci fait toujours plaisir
Chip Foose
jp59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2016, 00h29   #12
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
le schema
(A95 c'est le module ventilateur)
Type de fichier : jpg schéma psg16 zafira.jpg (19,3 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : rar schéma psg16 zafira.rar (166,8 Ko, 10 affichages)
Dernière modification par Ecomouv ; 12/10/2016 à 00h34.
Vieux 12/10/2016, 07h14   #13
BERNARF
Avatar de BERNARF
bonjour j ai tout verifier les fusibles tout est ok
Vieux 12/10/2016, 17h03   #14
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
Le ventilateur tourne ce veux dire que le calculateur est alimenté et il y a un défaut sur le circuit capteur du température d'eau moteur
--> Contrôler le faisceau dont les conducteurs de la sonde de température d'eau : du capteur jusqu'au calculateur (je doute sur le connecteur au niveau calculateur)
ahmed_ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2016, 17h44   #15
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Sur les opels quand tu as un probleme d'alimentation du calculateur moteur les ventilo se déclenchent toujours et meme si tu allume le contact avec ECu débranché , les ventilo tourneront a fond . Et comme il n'arrive pas a avoir de com avec l'ecu ....
Pin UEC Opel Zafira B danyparis Transponder, code pin 8 11/08/2019 12h23
Opel zafira b ECU diag Automobile en général 2 27/06/2016 19h59
opel zafira abdel59100 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 25/06/2016 19h05
Opel zafira 2.0 dti ECU diag Opel-Vauxhall, Saab 36 14/04/2016 08h36
Opel zafira ocazautos Tableau de bord (Dashboard) 2 19/05/2014 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h26.
