| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
bonjour je vais avoir besoin de remplacer un compteur sur une Opel Astra H.
est ce qu'ils sont tous compatibles ou faut t'il prendre exactement les mêmes références? reprendra t'il mon kilométrage ou pas? pour l'anti démarrage je pense qu'il n'y a pas de problèmes car la voiture démarre sans le compteur. j'en ai trouvé un de la même voiture même année mais pas tout a fait la même référence et 3000 kms de moins, si il ne reprends pas mon kilométrage c'est un peut gênant car je viens de la passer au CT et elle est en vente... (contrôle technique dispo pour preuve) |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas de synchronisation Au km
La valeur du nouveau compteur montée sera celle affichée |
ok merci et ce n'est pas possible comme sur certains compteur de récupérer l'eprom pour mettre dans le nouveau?
Je pense que si c'est pour augmenter ton kilo il n'y aura pas de problemes pour mettre ton dump du compteur et on pourras le faire.
A confirmer par un modo. |
Si c'est le meme modele de compteur tu peux aussi swapper eeprom .
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut si c'estpour augmenter il n y a aucun soucis les membres pourront te le faire crdl
Pas de Thank's plus d aides
ok merci, j'ai ouvert le vieux compteur mais je ne vois pas quelle eprom ça peut être, vous savez?
M35080.
Il y a deux versions, eep sous l'ecran lcd l'autre l'eep est sur la plaque tu le verras facilement. |
oui je l'ai trouvé, merci. j'attends de recevoir le nouveau compteur en espérant qu'il soit bien compatible...
Salut attention si c est comme sur corsa c par exemple effectivement la voiture demarre sans compteur par contre une fois l autre monte tu risque d avoir wrong id instrument control module dans l ecu moteur avec une impossibilite de demarrer du coup.
Il faut lui faire un reset et lui donner le bon code pin pour resoudre ca. Attention je dis bien sous reserve que ce soitle meme principe que sur corsa c |
donc si elle ne démarre pas , je fait reset du combiné d'instrument et je rentre le code pin de ma voiture, c'est bien ça?
En theorie oui.
bon j'ai donc changé le compteur, la voiture a démarré sans faire de reset. j'ai swappé les eproms et j'ai retrouvé mon kilométrage d'origine.
tout fonctionne sauf le bouton sport... bon il ne se passait pas grand chose quand on appuyait dessus mais c'est dommage car on ne peut plus désactiver l'ESP... |
Regarde un peu dans la configuration de ton nouveau compteur avec opcom, peut etre tu trouveras un moyen de recoder comme a l'origine.
| The Following User Says Thank You to sergyu2006 For This Useful Post: | satanas1 (15/10/2016) |
#15 |
oui j'ai bien recodé comme a l'origine mais rien a faire, ça ne fonctionne pas...
| compteur astra H | satanas1 | Opel-Vauxhall, Saab | 7 | 29/11/2016 16h56 |
| Bsi 307 remplacer | DaniPeugeot | Peugeot, Citroën | 4 | 07/09/2015 11h49 |
| remplacer un cd iso par une clé USB | nyonsais | Informatique | 11 | 29/08/2015 20h39 |
| Compteur astra H 2006 | sergyu2006 | Compteur kilométrique | 3 | 02/12/2014 11h32 |
