bonjour je souhaiterais changer bsi 307 1.6 hdi 2007 jhonson control .le bsi est hs des que je le branche le bsi grezille . j en ai mis un autre mais j ai plein de defaut qui remonte vu que c pas la meme configuration.j ai mis eeprom de l ancien mais j ai antivol defaillant qui s allume et impossible de demarrer . comment faire pour configurer le bsi d occaze et que contient la mcu easycan 4 si je la soude sur le nouveau bsi ca marche ou pas voici dump du bsi hs qui est virginiser merci
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut nas33
le dump poster n'est pas vierge puisqu'il contient ! PIN : M5ML VIN : VF33C9HXC8509**** salutations |
salu donc pas vierge comment proceder pour remplacer bsi d occasse
slt virginise la 95128
possible de me faire vierge svp
salu greg j ai de quoi faire vierge
Fais le vierge avec immo tool bye TE
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut,voila pour toi.
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut nass33
voici ton vierge |
merci l ami tu l as fais depuis mon dump car j ai essayer avec immo tool ca donne pas pareil .donc je fais quooi apres avoir injecter dump vierge je fais telecodage pps
moi j ai le meme resultat que smart avec immo tool je met lequel
Re celui de smart puisque tu lui a demandé et oui après apprentissage bsi y faut les 2 clés etc si tu a..
je vien de tester et j ai sur afficheur marquer se mettre position p pour boite automatique et le demarreur se lance pas . avec un autre bsi ca demarre mais j ai plein de defaut defaillance direction assitee + les feux reste toujour allumer impossible de les eteindre voila
![]() Date d'inscription: avril 2012
salut, soit tu as un bsi qui ne convient pas ( reference non similaire) flash micro..
ou ton telecodage au pps est mal fait, les feux qui restent allumes peut provenir du com 2000 non telecodé et ou un fusible. si mes souvenirs sont bons, psa ne les font plus ces bsi. elle est de quelle annee? |
#15 |
elle est2007
| changer vin dme | bmw78 | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 01/07/2015 02h11 |
| Changer le pic | 2009mohrice | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 9 | 20/04/2015 22h27 |
| est-ce possible de changer vci cdp pro en vci cdp+ | esk26 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 28/07/2014 23h40 |
| Pulseur Griller sur XSARA 1,6l 16s | bricedenice | Mécanique générale | 6 | 14/08/2013 12h22 |
