| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
J ai mon compteur qui a lacher. La voiture demarre et cale aussitot et le compteur ne s allume plus du tout. J en ai un d occase et lui fonctionne mais pas de demmarage... Avez vous la procedure pour recoder ce compteur d occasion avec vcds ou fvdi? Merci pour votre aide |
ta pas jouer avec fvdi car jai eu le mem cas et jai ranimer donc suivant la situation jai la solution
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu ma tuer wassim gros mdrrrrrr
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut deja eu le cas et effectivement je pense que tu as voulu jouer au FVDI dessus donc maintenant il te faut un VCDS officiel et un flash d origine et le reflasher si t as de la chance il se rallume apres le flash et aucn codage a faire si t as pas de chance il faudra tout recoder
deja regarde avec ton fvdi si tu as un numero qui apparait encore compteur apparait encore crdl
Pas de Thank's plus d aides
apres certain juste en lancant un lecture du compteur avec digi clone ont refait partir le dahs y a cette solution aussi amsi par contre pas tester par moi meme crdl
seadoo si identifiant apparait jai encore plus simple pour réanimer .
Un coup de tonton d.......g
mdrrrrr
Salut rojhat tu peux m en dire plus en mp ca peut servir crdl
Ta la réponse au dessus Seadoo
#12 | |
Ton histoire m'est déjà arrivée.
Déjà tu peux faire sauter l'immo si tu as besoin de déplacer la voiture. Sinon moi j'ai été obligé de passer par la case Audi car impossible de récupérer les infos dans le compteur Hs et faire un clone. |
#15 |
chaton38 ma manip est simple . ton dash est en boot non reveiller ducoup il te faut absolument reecrire un km pourri avec digiprog 4.91 a3 8p old 2009 ou 2012 tente les 2 . apres 10 coupure connexion il va ce reanimer .
| Compteur transit 2008 | ajfleclerc | Compteur kilométrique | 6 | 30/03/2016 18h45 |
| Led compteur peugeot 308 2008 | samirfe | Compteur kilométrique | 2 | 27/09/2015 21h31 |
| Compteur audi a3 vdo 2008 | DIAGSYSTEM25 | Compteur kilométrique | 4 | 11/06/2012 21h20 |
| schema compteur FZ1 2008 | allthe77man | Compteur kilométrique | 1 | 20/01/2012 01h28 |
| Compteur pajero 2008 | auto diag1 | Compteur kilométrique | 4 | 28/11/2011 23h08 |
