| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je me permet d'ouvrir ce post car j'ai un Renault Trafic qui du jour au lendemain n'a pas voulu démarrer. Explication: hier soir le véhicule fonctionnait très bien. Ce matin j'essaye de démarrer, le moteur veut se lancer mais le système antidémarrage reste actif (clignote comme si il n'y avait pas de clé et rien ne s'affiche sur le tableau de bord). J'ai vérifié tous les fusibles, l'UCH qui est sous le capot moteur, etc... pas d'humidité. D’où cela peut venir (sachant qu'entre hier et aujourd'hui il a plu fort dans la nuit) Ps: un truc de bizarre car le véhicule a démarré depuis que je l'ai (4 ans) sans difficulté alors qu'il n'y a pas la puce antidémarrage dans la clé. Merci de votre aide les ami(e)s. YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
Je suis surpris de voir le véhicule démarrer sans transpondeur depuis 4, sauf si il y a un transpondeur fixer dans la bague transpondeur et planquer dans le tableau de bord ou s'il y a un émulateur quelque part.... Essaie de passer un coup de diag pour commencer! |
J'ai passé la valise Renault Clip et même la Delphi mais aucune réponse comme je le dis c'est comme si je ne mettais pas la clé dans le contact. La seule chose qui est alimenté c'est le poste radio. Bizarre tout ça d'un coup du jour au lendemain. Et ce qui m'inquiete c'est que justement il n'y ai pas d'antidémarrage ds la clé. J'ai peut être compris pourquoi il n'y avait qu'une clé lors de l'achat.. Mais bon il faut qu'il démarre le camion......
salut j ai eu le cas une fois c'été le neiman qui avais lacher d un coup crdl
Pas de Thank's plus d aides
salut l'ami,
ta clé est comme celle ci il y un transpondeur et non une puce comme les anciennes . pas d'immo off sur ce calculateur vierge uniquement |
peut être un problème de clé ou d'uch
Ok donc a voir pour un Neiman peut être. Sinon pour la clé c'est bizarre car par de transpondeur dedans c'est comme sur la photo ça me surprend.
Slt tu a contrôler ton neiman et aussi les maxi fusible en dessous de l upc
Ca serait un probleme de clé tu pourrait mettre le contact et le voyant rouge de l antidem clignoterait rapidement. Dans ton cas il faut controler le neiman et les fusibles comme dit plus haut. Si ok controle l uch qui n est pas dans le compartiment moteur mais sous la planche de bord tu peut y acceder en deposant le compteur. |
Fusibles habitacle et sous moteur ok. Comment contrôler le Neiman du coup ?
pas le neiman mais controle la bague transponder autour du neiman
Comment la contrôler cette bague transpondeur ?
Tu n'a pas de dialogue alors je vois pas pourquoi on controlerai pas le neiman y s allume ton dia G brancher sur la prise odb..
salut j'ai deja eu un souci avec le même genre de problème sur un kangoo 2001 l'ancien propriétaire avec collé le transpondeur directement sur la bague du neman ca peut être le même cas pour toi et que le transpondeur es tombé
#15 |
Le moteur veut se lancer mais antidémarrage actif donc aucuns voyant sur le TB gregkass54. impossible de rentrer avec la valiser Clip ou Delphi.
Je vais essayer de "retrouver" si tel est le cas comme l'explique djn le transpondeur derrière la planche de bord.
| scenic 1 Ph 2 Plus de +APC antidemarrage actif | ecutech | programmation & synchronisation de clé | 8 | 27/03/2018 23h18 |
| antidemarrage actif clio 3 1.5 dci 2006 | nas33 | programmation & synchronisation de clé | 8 | 18/02/2015 01h44 |
| 308 qui me rend fou ( antidemarrage actif oui-non) | Amine-TE | PSA Group Peugeot, Citroën | 39 | 30/09/2014 00h44 |
| antidemarrage actif sur Puegoet 307 2001 CODE MOTEUR RHS | skaner69 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 03/08/2013 02h24 |
| antidemarrage actif sur audi A3 | ouioui83 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 04/06/2013 22h40 |
