Vieux 14/10/2016, 10h28   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut probléme demarrage Mercedes B 200CDI
j'ai un probleme avec une Mercedes class B 200CDI
Quand j'insere la clé le verrou de colonne s'actionne mais pas de démarreur.
Dans les code defauts j'ai toujours probléme de CAN avec le module de direction.
A la base la voiture à calé en roulant et depuis plus rien.
A savoir que meme quand j'actionne le relais du démarreur en direct il ne s'actionne pas, pourtant j'ai bien une alimentation qui vient dessus.
Etant donné que je ne m'y connais pas trop en Mercedes je solicite votre aide.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2016, 12h27   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
voir mass moteur !!!
Vieux 14/10/2016, 12h47   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par selim95 Voir le message
Merci Selim95
Je regarde ca tout a l'heure
Vieux 14/10/2016, 13h01   #4
djn
Avatar de djn
djn is on a distinguished road
salut test également ton démarreur appart , truc tout simple tape le ^^ ca arrive que ca grip
djn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2016, 13h02   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Oui mais pas que la voiture cale en roulant.
Vieux 14/10/2016, 14h44   #6
doud77
Avatar de doud77
quel module as tu passés au diag?
quels sont les défauts (s'il y en a) dans EZS et dans ECU?
Vieux 14/10/2016, 15h08   #7
danyparis
Avatar de danyparis
J'ai passé tout les modules au diag.
Dans l'ecu le seul defaut permanent est
Pas d'information CAN reçu depuis le module de la colonne de direction
Vieux 14/10/2016, 15h17   #8
doud77
Avatar de doud77
Dans ton diag, en lecture paramètres, as tu la possibilité de lire la position ouverte ou fermé de ton verrou de colonne?
C'est bizard quand même que l'EZS ne vois pas les mêmes défauts que l'ECU....
Vieux 14/10/2016, 16h02   #9
danyparis
Avatar de danyparis
Effectivement
Vieux 14/10/2016, 18h21   #10
Amalcrex
Avatar de Amalcrex
Amalcrex is an unknown quantity at this point
Donc dans l'ELV tu n'as pas de défaut et dans l'EZS "pas de comm avec l'ELV" ?
Technicien Mercedes-Benz passionné par l'étoile. Spécialisé 447,639,906,415
Amalcrex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2016, 18h23   #11
danyparis
Avatar de danyparis
Voila.
Le defaut est un defaut CAN permanent !!
Vieux 14/10/2016, 18h25   #12
danyparis
Avatar de danyparis
Quand j'insere la clé, le verrou de colonne se desactive bien
Mais en tournant la clé pas de demarreur.
Vieux 14/10/2016, 18h28   #13
Amalcrex
Avatar de Amalcrex
Ok alors avec ton appareil de diag il faut regarder si tu as l'autorisation de conduite. Il y a 2 autorisations et si celle là tu ne l'as pas (car défaut du EZS ou autre) il ne pourra pas actionner le démarreur.
Donc pour moi ton CDI ne reçoit pas l'autorisation de l'EZS. A vérifier par les valeurs réelles.
Vieux 14/10/2016, 18h40   #14
danyparis
Avatar de danyparis
Je regarde ca demain car le vehicule n'est pas a coté
Probleme demarrage Mercedes Viano 2006 UdsCanOnline Mercedes Benz 5 03/03/2015 22h23
Problème démarrage Mercedes Vito 115Cdi bnz2cherbourg Réparation & Programmation des calculateurs 11 18/08/2014 23h10
problème de démarrage Mercedes E 220 extradiag Mercedes Benz 9 22/12/2013 20h03
W202 200CDI démarre pas DrDG Mercedes Benz 13 20/07/2013 22h12
ORI+MOD mercedes w203 200cdi 122chv BilChip Chiptuning 11 09/10/2012 02h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h20.
