Vieux 15/10/2016, 10h56   #1
benazze38
Avatar de benazze38
benazze38 will become famous soon enough
Par défaut probleme xprog5.55
bonjour,j'ai un probleme avec xprog,je n'arrive a lire aucune eprom sur adaptateur eprom,j'ai controle continuite et sens eprom,essaye sur 24c16n,24c02,25080nc,message sur xprogevice insertion error bad contact at pin 1.2.3.4.6.8 et desfois at pin 6,merci d'avance
benazze38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2016, 12h36   #2
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Salut.
Soit tu as monté l'eeprom à l'envers soit tu n'as pas sélectionné la bonne référence.
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2016, 12h58   #3
benazze38
Avatar de benazze38
salut,merci pour interet,j'ai essaye tous sens possible,pour les references, sur ces eproms c'est ecris atmelxxx,donc j'ai choisi atmel;ST,etc ,j'ai essaye plusieurs references,le probleme c'est sur les3 eproms,mille merci
Vieux 15/10/2016, 13h39   #4
benazze38
Avatar de benazze38
salut,excusez moi,je debute avec xprog,et c'est ma premiere utilisation,question our lire eprom est ce que je doit brancher les huit pin ou je doit de debrancher pin B6(pin test ou hold to vss)
Vieux 16/10/2016, 13h18   #5
Samsara
Avatar de Samsara
Comme pour tous composants, les eeprom ont un sens.
La pin 1 est en bas à gauche lorsque tu lis la référence, sinon il y a un point l'indiquant.
Sur le Xprog elle est indiqué B0 ou comme tu peux le voir sur cette photo, un point noir (en haut à droite)
The Following 2 Users Say Thank You to Samsara For This Useful Post:
benazze38 (16/10/2016), Kennfeld (09/11/2023)
Vieux 16/10/2016, 13h50   #6
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
tu n'a pas 36 solutions vérifie bien les soudure eprom sur le support
pour le sens si cela ne marche pas tu a juste a tourner le support.
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 16/10/2016, 13h51   #7
benazze38
Avatar de benazze38
bonjour,mille merci mr samsara,grace a vous j'ai pu lire ma premiere eprom24c16n ;recaputulant ;eprom 25080 hs je l'ai essaye sur autre xprog,pour l'eprom 24c16n j'ai pu la lire sur reference st m35080,le fichier fait 1ko,mille merci samsara
8p0920931e 24lc32 et cdc32 au xprog5.55 sandy976 Tableau de bord (Dashboard) 10 14/12/2015 16h29
dreiver xprog5 win7 zinogorari Informatique 2 16/08/2014 21h36
Besoin de firmware de xprog5,48 brahimlamgarbi Programmateur de composant (flasher) 0 05/06/2014 20h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h08.
