Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Tuning
Tuning Aides pour le tuning, moteur, ecu
Vieux 16/10/2016, 17h51   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Reprog megane 2 Rs
Salut à tous
Je voudrais faire une reprog sur une megane 2 rs avec calculo Sagem S3000 ET je voudrais savoir avec quelle prise je pourrais le lire ET écrire sans problème par obd
Sinon sur table mais Ca reste une solution secondaire
Merci d'avance pour vos conseils avisés
jeronimo est déconnecté
Vieux 16/10/2016, 18h10   #2
karera 1
Avatar de karera 1
salut moi j'ai utiliser le piasini apres il y a fgtech qui a l'option mais je crois sur de l'officiel c'est du renesas dessus !
karera 1 est déconnecté
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
jeronimo (16/10/2016)
Vieux 16/10/2016, 18h11   #3
karera 1
Avatar de karera 1
par obd mpps ou galetto 1260 j'oubliais excuse juste flash !
Vieux 16/10/2016, 18h11   #4
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ouai j'ai le Mpps mais j'arrive pas à lire jai l impression que Ca vient de la mise sous contact qui ne veut pas se faire correctement
Vieux 16/10/2016, 18h13   #5
karera 1
Avatar de karera 1
ca dois etre ta prise obd merdique dessus faut la bouger mais attention si tu pert le voltage ca plante !
Vieux 16/10/2016, 18h14   #6
jeronimo
Avatar de jeronimo
En fait je n'arrive pas à avoir le contact (full) sans démarrer le moteur ce qui fait que je ne peux pas lire la carto
Sur les autres megane je reste appuyé sur le bouton start pendant 10 secondes et Ca affiche tout
Vieux 16/10/2016, 18h17   #7
karera 1
Avatar de karera 1
tu appuis sur start en freinant et tu relache vite ton frein avant demarrage voila simple a faire tous les voyant au tdb allumer ca dois passer !
Vieux 16/10/2016, 18h18   #8
tico
Avatar de tico
avec un fgtech sa passe mais il peut te sortir un fichier un peux plus petit que ce que tu crois car lui prend seulement a une certaine adresse...sinon le kess je pense doit etre tres bon aussi
tico est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
jeronimo (16/10/2016), karera 1 (16/10/2016)
Vieux 16/10/2016, 18h20   #9
tico
Avatar de tico
comme dit karera en renesas tu peux il y a la doc dans fgtech et sur table moin de risque de planté
tico est déconnecté
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 16/10/2016, 18h30   #10
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
au fgtech v54 en obd le fichier pèse 64ko et ça passe nickel. en vdm tu auras un fichier de 512ko mais une sauvegarde complète en cas de besoin....
Sebtyty34 est déconnecté
Vieux 16/10/2016, 18h31   #11
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Pour le contact tu rentres dans ta voiture tu mets la carte et tu met la 1ere et sans toucher au pédale tu reste appuyer sur start et au bout de 10 ou 15 secondes tu as le contact qui se met
The Following 2 Users Say Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
jeronimo (16/10/2016), tico (16/10/2016)
Vieux 16/10/2016, 18h36   #12
jeronimo
Avatar de jeronimo
Je viens de mettre le contact avec LA technique de relâcher le frein ça a marché mais le Mpps n'a pas voulu lire du premier coup il a lu au bout de 3 essais ce qui est quand même inquiétant lors de la réécriture pour plus tard
Vieux 16/10/2016, 18h38   #13
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
a ta place je ne tenterai pas avec le mpps si tu plantes ce calculo est très dur à rattrapper
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
tico (16/10/2016)
Vieux 16/10/2016, 18h39   #14
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
Sérieux ?? Y'a même pas moyen de dessouder la flash comme sur les Sirius 32 ET de ressouder ?
C est pas du 29f dessus ??
Vieux 16/10/2016, 18h44   #15
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
non du tout pas moyen aucune 29F dedans et pour lire avec fgtch en renesas ya une paire de fils a souder
Megane 2 1.9 DCI 130 REPROG Tim1313 Chiptuning 0 28/02/2016 01h14
reprog megane 1,9 dci akasa67 Chiptuning 9 30/10/2015 00h14
Reprog megane 2 1.9 dci galri Réparation & Programmation des calculateurs 3 13/07/2015 13h09
Reprog Clef megane nebka94 programmation & synchronisation de clé 8 10/10/2014 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h16.
