![]() Date d'inscription: mai 2014
salut a tous quelqu un pourrait il me faire un off pour ce fichier svp j ai essaye avec plusieur logiciel rien n a fonctionner .dois je deconnecter le clavier ?si oui avant mise du contact ?je precise que je l ai extrait avec i/o terminal merci de coup de main .
c est sur un suzuki 2.0 hdi siemens sid801 |
#2 | |
cordialement
ca c est du rapide !
merci je test ca dans la semaine concernant le clavier a code je le debranche avant ecriture? |
Essayé avec ou sans au moins au sauras..
voici un off déjà testé débrancher le clavier dans ta boite
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
| The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | alexisraynaud (18/10/2016), ggvaniou (17/10/2016) |
desole du retard fichier injecte aujourd hui et niekl merci a vous . j ai taper le code pour deverouille l antidem au bout de 15 essaie car le clavier est hs d ou le off ensuite j ai debrache le clavier puis injecter le fichier avec i/o terminal .
j ai injecter vos deux fichiers les deux fonctionnent pour info et du coup c est celui de amrougafsa merci a tous |
| The Following 2 Users Say Thank You to alexisraynaud For This Useful Post: | akasa67 (07/02/2019), amrougafsa (07/08/2017) |
