![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis
avez vous déja fait un fap off sur Astra H calculateur bosh 0 281 011 668 j'ai pu lire que l'on pouvais le désactivé avec OPcom ? merci. |
Oui j'ai deja fais, mais pas avec opcom, si tu as la manip je veux bien voir.
tu a fait ton fap off avec quoi ?
Bennnn lecture OBD ou BDM, puis a la main ou swiftech. comme on a l'habitude
je ne trouve pas la fonction pour mettre le FAP en " non present " dans OP-com quelqu'un aurais une idée ? |
Le fapoff se fait comme olivcab ta dit. Sinon la fonction fap est dans le body moi je le fait que sur denzo je ny touche pas sur du bosch et aucun probleme. Si tu la fait et que le voyant clignote apres avoir roulé 500 km c qe la defap est mal faite.
Des news ...
visiblement j'ai pas bien fait mon fap off le voyant préchauffage clignote si quelq'un peux vérifier mon fichier ? merci Dernière modification par DrDG ; 28/11/2016 à 21h40. |
voici le dump
Dernière modification par DrDG ; 30/11/2016 à 19h53. |
voici des news ...
eh bien j'ai désactivé le FAP via op-com Body => IPC => Program Variant Configuration => (entré code pin) ensuite vous mettez Filtre a particule sur " No present " on programe et voila ! |
#10 | |
mettre le fap no present n'a jamais fait une défape !! @++ |
tu a raison,
mais mon fichier est un defap j'avais essayer comme ça mais le voyant c'est mis a clignoté maintenant il est totalement en off mon post manque de précision je l'accorde Dernière modification par DrDG ; 29/11/2016 à 23h45. |
| astra g | karera 1 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 06/08/2016 18h44 |
| Astra G 1,2 16V | arnaud4211 | Opel-Vauxhall, Saab | 4 | 11/07/2014 16h13 |
| original file Opel Astra H 1.4l 16 Bosch 0261207722 | rayad | Flasheur de calculateur | 0 | 09/03/2013 19h05 |
| calculateur pompe injection BOSCH pour opel astra vectra zafira - rover 220 200 | KM56 | Vente, Achat, Echange | 3 | 28/01/2013 08h39 |
| Pin astra g | lokher | Transponder, code pin | 5 | 14/03/2009 14h16 |
