Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 23/10/2016, 19h17   #1
j5-39
Avatar de j5-39
j5-39 is on a distinguished road
Par défaut Pb programmation megane2 ph 2
Bonjour à tous et merci pour votre aide
Voilà j'ai voulu faire une 2 ème carte de démarrage sur ma voiture
À l'origine j'avais une carte qui plip et qui demmare la voiture avec le mode main libre .
J'ai programme une deuxième carte et maintenant
J'ai ma carte d'origine qui ne plipe plus et qui démarre en insérant la clé dans le lecteur si nn sa mais carte non decté, et la nouvel carte plipe et démarre la voiture en insérant la carte dans le lecteur plus d'option main libre .
Comment faire pour rétablir l'état d'origine avec la 2 ème carte.
J'ai déjà essayé de reprogrammé la premier carte seul en suprimant le 2 ème carte mais sa faire pareil plus de plip et plus de main libre .
Merci à vous
Tous conseil et bon à prendre ou à apprendre
Envoyé de mon SM-T235 en utilisant Tapatalk
j5-39 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2016, 19h25   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut tu programme avec quoi??
Vieux 23/10/2016, 21h26   #3
j5-39
Avatar de j5-39
C un programmateur abrites
Que du branche direct sur l'obd celui avec les 10 switch
Vieux 23/10/2016, 21h31   #4
tony60
Avatar de tony60
Ha le Renault key device javez mi la notice sur le fofo ! De memoir pour fais un double faut mettre 1.9.10 mettre ta carte deja vider Sava clignoter vert et pendant que sa clignote faut mettre la deuxième.
Vieux 23/10/2016, 21h41   #5
j5-39
Avatar de j5-39
Tu peux me l'envoyer stp
Vieux 23/10/2016, 22h09   #6
tony60
Avatar de tony60
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=59017
Voici le lien.
Vieux 24/10/2016, 16h04   #7
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
il faut que ton curseur N1 soit en haut et attendre meme pas une minute environ pour la première carte, la led va s'éteindre et rester fixe vert 2 secondes, à ce moment là tu mets l'autre carte et tu attends la fin.
Vieux 25/10/2016, 20h54   #8
j5-39
Avatar de j5-39
Des que je le fais je vous fais un retour pour info quand fini la programmation sa clignotait rouge
Vieux 25/10/2016, 21h32   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
je comprend pas , comment ça va regler ton brobleme main libre , avec parametres device !!
c'est pas outil qui active la fonction, c'est carte qui a son fonction !!
donc une foi programmé ,elle doi fonctioner !
Dernière modification par S-keys ; 25/10/2016 à 21h50.
Vieux 26/10/2016, 21h14   #10
j5-39
Avatar de j5-39
Je me pose la question es que le renault key device peut désactivé la fonction main libre lors de l'apprentissage de clé.
Vieux 26/10/2016, 21h25   #11
tony60
Avatar de tony60
pour activer-désactiver le main libre sur le véhicule, il faut maintenir appuyer le bouton interne de fermeture des portes, situé à coté du levier de vitesse, jusqu’à entendre un bip..
tes sur que ta carte est main libre??
Vieux 26/10/2016, 21h47   #12
j5-39
Avatar de j5-39
Bah la carte d'origine oui parce que sa marchait très bien avant aprè la deuxième carte je c pas
Vieux 27/10/2016, 21h17   #13
j5-39
Avatar de j5-39
Bon alors j'ai récupéré l'auto aujourd'hui est tout seul le main libre c'est remi à fonctionner mais que sur la carte d'origine sur la deuxième sa ne marche pas . du coup j'ai une nouvelle question comment fonctionne le main libre option dans l'uch doit être activé et les carte doit être compatible ou bien tout les cartes doivent le faire par défaut ?
Vieux 27/10/2016, 21h21   #14
tony60
Avatar de tony60
Au toucher sur tes deux carte en haut a droite tu doit sentir que c'est dure si ya le main libre compare le avec tes cartes
Vieux 10/11/2016, 10h59   #15
j5-39
Avatar de j5-39
Effectivement jai eu l'occasion d'avoir deux carte dans mes mains une avec le main libre et l'autre sans tu peu sentir un creux quand tu appuie en haut s droite de la carte pas main libre .
J'ai une question peut on rendre une carte main libre ?
J'ai une carte main libre qui ne fonctionnent pas comme donneuse d'organe.
programmation de carte vierge megane2 electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 19 05/03/2014 15h53
uch megane2 achraf16 Immobilizer dumps/solutions 6 06/10/2012 09h50
uch megane2 sam69 Immobilizer dumps/solutions 2 21/02/2012 12h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h54.
