Vieux 24/10/2016, 12h47   #1
joël001
Avatar de joël001
joël001 is on a distinguished road
Smile Immo off
Salut à tous,
Si j'ai bien compris sur un ecu 5nr2 c2 pour faire un immo off, il faut absolument dessouder l'eepron St 95160 ?
Avec le galletto v54 par obd ce n'est pas possible?
Il y a encore une chose pas clair pour moi, certain parle d'hybride ????
Pour un débutant l'utilisation d'un lecteur d'eepron upa-usb quand pensez vous?
joël001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2016, 16h02   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
Pouvoir de réputation: 31
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
non ton écu n est pas un hybride, tu dois dessouder l' eeprom 95160 et la programmer, ensuite tu relis L4 et M4 sur ton ecu et pour finir tu coupes le fil L4.
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2016, 01h00   #3
joël001
Avatar de joël001
Merci belle-Palestine.
Tu utilise quoi pour lire les eeprons ?
Vieux 25/10/2016, 15h11   #4
belle-palestine
Salut, si tu as juste cette voiture à faire tu peux prendre un Upa ou un Xprog mais si tu veux tout de suite mieux et plus complet je te conseil le GQ-4x ;)
Vieux 26/10/2016, 22h42   #5
joël001
Avatar de joël001
J'ai commandé un upa, le plus difficile sera d'apprendre à dessouder les eeprons.
Vieux 31/10/2016, 09h15   #6
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
Salut joël001
voici ton off et fais la procédure de Belle Palestine et ça démarre
un merci et donne des nouvelles
mp dans ta boite.
Type de fichier : rar 95160-immo-off-5NR2.C2.rar (434 octets, 10 affichages)
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2016, 01h06   #7
joël001
Avatar de joël001
Merci soleil2000
Je pense ne plus avoir besoin de immo off.
Il y avait plusieurs problèmes à la voiture,
Batterie faible
Démarreur presque mort
Donc chute de tension et la tension au boîtier immo trop basse.
La lampe anti demarrage au tableau de bord s'allumait après 5 secondes et restait allumer.
Depuis le changement de batterie et du Démarreur plus de nouvelle du client donc .......
Ou il est parti voir ailleurs
Encore merci pour votre aide.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h02.
