Vieux 24/10/2016, 19h46   #1
Pouvoir de réputation: 276
Par défaut Problème communication com 2000
Slt a tous bon j'ai brancher une bsi sur table et je n'est pas de communication avec un com 2000 et ce que le com 2000 n'est pas compatible..avec 2 autre bsi cela fonctionne ou alors il et hs le bsi..
Dernière modification par akasa67 ; 24/10/2016 à 20h48.
Vieux 24/10/2016, 19h53   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Sa passe en can tu devrai communiquer. Tu la alimenter aussi ?
Vieux 24/10/2016, 20h47   #3
Oui c'est alimenté je dialogue donc avec la bsi mais pas le com...
Vieux 24/10/2016, 22h27   #4
A mon avis la bsi et hs..
Vieux 24/10/2016, 22h34   #5
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut com2000
tous dépent du pin-out il y'a du VAN et du CAN la dessus
Vieux 24/10/2016, 22h36   #6
C'est une bsi van ...
Pinout + van data au com
1van data
1 autre van data
Et une masse
Et 1 + batterie van...
Dernière modification par akasa67 ; 24/10/2016 à 22h50.
Vieux 24/10/2016, 22h53   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut com2000
RE,
ci ton pin-out et bon ta déduction est bonne bsi serais hs.
ps:si l'allim du com pass par le bsi il ya un fus de 20A le troisième a gauche !!
Vieux 24/10/2016, 22h53   #8
Tous les fusible sont ok tester
Pour le fusible je sais qu'il y en a un j'ai été embêter 1 fois impossible d apprendre une clé et c'était ce fusible j'ai vue en faisant un teste global j'avais pas de dialogue avec le com 2000
Vieux 24/10/2016, 23h04   #9
Smile
Je viens de tester la masse ok l alim ok les 2 + au com a mon avis un problème interne de la bsi sur le réseau van..
En default permanent il me le le met default de communication avec le haut de colonne
Il autre default communication interne calculateur bsi
A mon avis poubelles
Dernière modification par akasa67 ; 24/10/2016 à 23h22.
Vieux 24/10/2016, 23h22   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut com2000
RE,
si tu as le multitool de chez I/Oterminal tu me donne l'identification de ton bsi je t'envoie un flash et tu l'injecte puis tu essaye.
Vieux 24/10/2016, 23h24   #11
J'ai pas sa moi mais a mon avis d après les code default elle et morte
Vieux 25/10/2016, 00h06   #12
Je l avais démonter d un partner y l avais la bsi qui claquait et le combiné clignotait a mon avis elle était dead je lai remplacer alors je me suis dit je vais l essayer sur table ..
Vieux 03/09/2017, 18h43   #13
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
y'a til un schéma ?
moi c'est un BSI Siemens de 407 HDI RHR avec un COM2000 que je veux brancher sur table
il me manque juste le branchement du COM2000 au BSI
Vieux 03/09/2017, 18h51   #14
Slt l ami poste une photo de ton bsi ou de la même
BILAUTO (03/09/2017)
Vieux 03/09/2017, 19h18   #15
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
probleme communication ecu aurelien07 Peugeot, Citroën 3 28/09/2016 09h52
BDM 100 problème de communication jeronimo Flasheur de calculateur 2 22/03/2016 17h34
probleme communication drope51 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 27/03/2015 12h37
Problème de communication CAN sahnoun363 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 11/01/2014 11h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h34.
