Vieux 25/10/2016, 20h06   #1
el portable
Avatar de el portable
el portable is on a distinguished road
Par défaut citroen c5 probleme calculateur
bonjour tout le monde
j'ai une citroen c5 dans lequel j'ai supprimé le FAP mecaniquement et electroniquement
j'ai vidé la carcasse aprés le collecteur echappement puis j'ai défappé le calculateur
bon aprés qq jours la voiture soudainement se met au regme du secour elle ne depasse pas les 2000trs/min et elle affuiche le message repe=arer la véhicule
avec le diagnostic un seul defaut présent:
-p1621: calculateur défaut de redondance loicielle au niveau de l'injection niveau 2
donc j'ai passé la viture à la maison citroen pour mettre à jour le calculateur
aprés un jour le méme defaut présent
-p1621:calculateur défaut de redondance loicielle au niveau de l'injection niveau 2
avec un defaut filtre à particule absent!
quand j'efasse le defaut et je demarre la voiture immédiatement elle reste au regime de secours avec aucun défaut detecté
donc je doit couper le contact 30s puit je le remet pour qu'elle se remet au regime normale( elle depasse 2000trs/min)
que pencez-vous de se probleme...
est ce que un mauvais defappage ?? si oui pourquoi le problème ne disparus pas aprés le mise à jour calculateur..??
est ce qu'il y a un autre defaut peut faire apparaitre le p1621??
merci !
el portable est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2016, 20h35   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Bonsoir poste ton fichier original et ton fichier off pour que les pros de se domaine puisse verifier et te le faire bon courage et bonne soirée @+
Vieux 25/10/2016, 20h36   #3
pouettedu76
PS : Et participe un peu plus au forum 18 messages depuis 2014 sa fait tres peu @+
Vieux 25/10/2016, 21h11   #4
el portable
tu as raison monsieur , mais vraiement j'etait un petit stagiaire ...
j'ai suste un ans que j'ai vraiement entré dans le domaine :) je suis désolé une autre fois :)
Vieux 25/10/2016, 21h14   #5
el portable
le client n'a pas fait le défappage chez moi , et il ne peut pas reprendre le fichier d'origine c'est pour celà qu'i va chez la maison citroen pour remettre le caculateur a son etat d'origine
peut etre que la nouvelle generation des calculateurs continental du citroen affiche ce code d'erreur calculateur et met le moteur au regime de secour pour obliger le client a changer le filtre à particule ou lors qu'il detecte son absence non??
Vieux 27/10/2016, 19h37   #6
el portable
pas de rep?
le client n'a pas trouvé aucune solution :(
Vieux 27/10/2016, 21h41   #7
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Si une mise à jour du calculateur a été faite chez Citroën
Tu es bon pour faire modifier ton fichier calculo pour le fap !!
Note ami pouettedu76 A raison ton fichier est en revoir
Bonne soirée
Y.B tec
pas de thanks pas d'aide !!
Vieux 28/10/2016, 22h34   #8
el portable
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Bonne soirée
Y.B tec
le client a fait le mise à jour chez citroen pour restaurer son calculo à son etat d'origine aprés la modification fap
car le prob présiste aprés le defappage de qq jours.. donc il décide de rendre tous à son etat d'origine.... mais le probléme n'a pas disparus aprés la derniére manip..( la restauration chez citroen)
le client a fait le défappage chez un autre personne et il ne peut pas avoir sont fichier d'origine...
Vieux 28/10/2016, 22h38   #9
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Les infos sont trop vagues ! C'est quoi comme motorisation ? Comme ECU ? Et met le dump aussi
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 28/10/2016, 22h40   #10
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
Salut ,
et maintenant tu a besoin de quoi ?
Vieux 28/10/2016, 22h55   #11
el portable
tous les informations du calculateurs sont à la pièce jointe
moteur 1.6 hdi
le probléme est le suivant:
aprés qq heures de conduite , le moteur se ment en mode degradé , il ne depasse pas les 2000tr/min avec témoin service allumé...
aprés lecture memoire défaut:
avec défaut d'absence du FAP biensur..
on ne peut pas confirmer si le calculateur à changer ou nn.. et pourquoi ce défaut reste meme aprés le mise à jour chez citroen.;..
est ce que l'absence du FAP peut faire ça pour obliger les conducteurs à mettre le fap ou c'est vraiment un défaut?
Type de fichier : jpg Capture.jpg (21,1 Ko, 17 affichages)
Vieux 28/10/2016, 23h23   #12
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par el portable Voir le message
moteur 1.6 hdi
Non, mauvais défappage je pense, envoi tes dumps EPR et FLS ainsi que référence ECU + immatriculation ( en mp bien sûr pour l'immatriculation )
Vieux 28/10/2016, 23h25   #13
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Si tu veux remettre tout d'origine il te faut remettre le filtre à particules le capteur de pression différentielle remplir le réservoir ou la poche Avec l'additif .regardez si tu as un calculateur Fap ou pas
Il faut que tu donnes plus de détails sur le modèle de ta voiture
Et le fait fichier que tout le monde te demande C un dump
Changement calculateur boite auto citroen C2 kdo75 Boite de vitesse 7 09/10/2016 15h34
Localisation calculateur AdBlue sur Citroen C4 ? Amine-TE Peugeot, Citroën 13 31/07/2016 01h16
peugeot citroen calculateur karera 1 Automobile en général 1 08/10/2013 19h44
Calculateur de code pin Peugeot & Citroen jose1205 Automobile en général 6 09/05/2013 18h42
telechargement calculateur lexia3 peugeot citroen pimo Peugeot, Citroën 19 04/11/2010 19h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h45.
