Vieux 25/10/2016, 21h02   #1
kdo75
Avatar de kdo75
Par défaut Espace IV 2.2 dci calculo ne repond pas
j'ai un probleme de demarage sur une renault espace 4 2.2 dci
le diagnostique n arrive pas à rentrer dans le Calculo EDC15C13, j ai changer de calculo rien non plus
verifier les fusibles moteur et habitacle rien de suspect , les masse non plus, la je cale
on essai de demaré la voiture elle ne veut toujour pas demarré mais avec le start pilot elle démarre et s'arrete
le demarreur tourne bien , j ai mis cable de masse au calculo rien non plus
En esperant trouver une reponse a mon probleme, je vous remerci d'avance
Vieux 25/10/2016, 21h17   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut vérifie ton faisceau niveaux batterie ecu,upc on c'est jamais peut être fils couper ou oxydé tu mais bien apc pendant le diag?
Vieux 25/10/2016, 21h51   #3
kdo75
Avatar de kdo75
je vais reverifier le faisceau
Vieux 28/10/2016, 21h32   #4
djedy2
Avatar de djedy2
djedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the rough
Bonsoir, effectivement verifie que le contact ne se coupe pas au moment du diag, cela m est deja arrivé.
djedy2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2016, 21h38   #5
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
arrive tu a diagnostiquer d'autres calculateurs sur le même véhicule ?
Multidiag pro+ «*le VCI ne répond pas*» alfe08 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 9 03/06/2016 13h29
calculteur ne repond plus mbn30 Immobilizer dumps/solutions 0 05/01/2015 10h48
peugeot 206 hdi ne repond plus zaouibachir Réparation & Programmation des calculateurs 1 19/02/2012 20h31
Clavié 306 ne répond pas sawadogo2 Peugeot, Citroën 3 11/07/2011 12h18
ecu ne repond pas digicar Peugeot, Citroën 8 02/12/2010 11h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h59.
