Vieux 25/10/2016, 22h04   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Témoin nissan qashqai (résolu)
J'ai un témoin allume sur le tableau de bord de nissan qashqai 2.dci 150
J'ai passe delphi il me sort 2 défaut ci joint .
La voiture tourne très bien puissance ok.
J'ai change le capteur différentielle est toujours pareil le voyant reste alume et pas de régulation de vitesse .
Est ce que vous une idées merci
Type de fichier : jpg image.jpg (69,4 Ko, 33 affichages)
Dernière modification par jphp ; 26/10/2016 à 19h56.
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2016, 22h53   #2
salut post le voyant allumé plutot
Vieux 25/10/2016, 22h56   #3
figeac
Avatar de figeac
C'est le témoin de contrôle du système antipollution
Vieux 25/10/2016, 23h03   #4
Envoyé par figeac Voir le message
ok on y va a taton , les durites sur le fap s'ont pourries cassées !??
controle !? c dessous
Vieux 25/10/2016, 23h10   #5
figeac
Avatar de figeac
Ok merci je vais contrôle ça demain
Vieux 25/10/2016, 23h14   #6
sinon , tu as la soupape EGR sur le coté passager de la culasse ?? regarde, si oui , tu as un petit tube en teflon dessous, il as tendance a se désagréger, mm symptomes
passe la main tu va le sentir si il y est !?
Vieux 26/10/2016, 13h42   #7
figeac
Avatar de figeac
Merci probleme résolu . Les tuyaux en Téflon sont inversé du fab aval et amont
Merci encore
Dernière modification par jphp ; 26/10/2016 à 19h55.
problème Nissan qashqai alpacino-1 Renault, Dacia, Nissan 8 31/08/2016 11h43
Nissan Qashqai 2.0 DCi 150 2007 vcloclo1 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 40 07/02/2016 13h43
nissan qashqai essence zaouibachir Renault, Dacia, Nissan 3 15/08/2014 21h42
nissan qashqai 1.5 l dci 106 Defapeur fou Renault, Dacia, Nissan 13 12/10/2013 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h18.
