Vieux 26/10/2016, 13h21   #1
yoda
Avatar de yoda
yoda is on a distinguished road
Smile Immo off edc 15 et plus de vitesse au compteur
Bonjour les amis
Apres un immo off sur ma polo 4 1.9 130ch edc15p+
Mon compteur a cesser d indique la vitesse.
Faut il modifier l eprom 93c86 dans le compteur
Et si modification que faire
Merci de bien vouloir m aider svp.
yoda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2016, 13h24   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt touche pas au dash post t dump pour verif
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 26/10/2016, 13h29   #3
yoda
Avatar de yoda
Bonjour et merci d intervenir
Le souci c est que l immo off je l ai fait faire dans une boite tres reputer donc je n ai pas le dump
Et sans compteur c est compliquer
Vieux 26/10/2016, 13h33   #4
doud77
Avatar de doud77
tu l'as fait dans une boite très réputée...je pense que tu as payé pour cette prestation. Retourne les voir car effectivement ce nest pas normal, apres immo off tu conserves tout!!
Vieux 26/10/2016, 13h45   #5
yoda
Avatar de yoda
Bonjour doud77 merci de m aider
D apres toi il ya un lien avec l immo off.
Se que j avance est possible.
Moi je voi que sa car avec le diag en temps reel j obtien ma vitesse donc mon capteur est bon.
Vieux 26/10/2016, 13h49   #6
yoda
Avatar de yoda
C est une voiture que g acheter en panne j ai tenter l immo off tt seul et g bousiller l eprom.
G donc acheter un ecu avec tt les meme numeros?
Peut etre est ce la cause
Vieux 26/10/2016, 13h49   #7
doud77
Avatar de doud77
Tout dépend la façon dont l'immo off a été fait, et avec quel outil...par la prise obd ou pas...
Je ne sais pas s'il y a un lien, mais a priori....si en déposant la voiture le compteur fonctionne et en la récupérant il ne fonctionne plus....c'est peut être lié.
As tu déposé la voiture chez dans cette boite réputée ou le calculo moteur, ou autre?
Vieux 26/10/2016, 13h55   #8
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par yoda Voir le message
Là ca change tout!!!! :-)
Dans ce cas il faut vérifier le codage ECU, peut etre que...
Ou tout simplement le souci etait la avant, compteur hs, ou autre il faut fouiller
Vieux 27/10/2016, 05h52   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
pour moi je dirai que ca n as aucun rapport.... Surtout si t as achete la voiture en panne tu n as aucun point de comparaison pour savoir s il fonctionnait avant. Et puis surtout c est une panne frequente la dessus
Vieux 27/10/2016, 12h59   #10
yoda
Avatar de yoda
Ok merci les gars
G vu sur certain forum qu on peut faire une adaptation du compteur quand on le change ou change l ecu.
Vous en penser quoi.
C avec la valise vw biensur
Vieux 27/10/2016, 13h15   #11
yoda
Avatar de yoda
Effectivement les probleme sont connus sur c compteur car je trouve plein de discussion a ce sujet .
Le soucie qui revient souvent est un probleme de masse.
Je v essayer de trouver le pinout de celui ci et de le mettre en direct la masse.
Si vous avez le pinout je suis preneur.
Merci d avance
Vieux 27/10/2016, 23h09   #12
yoda
Avatar de yoda
Merci beaucoup a vous de m aider .
Je pense ouvrir une discution dans la rubrique des compteur voir si quelqun a ma solution .
Merci les gars.
Vieux 27/10/2016, 23h31   #13
Pouvoir de réputation: 279
slt a mon avis ton soucis et un soucis de off
Vieux 28/10/2016, 11h47   #14
yoda
Avatar de yoda
Ok jv essayer de voir tt sa puis je vs tien au jus merci les gars
Vieux 01/11/2016, 11h17   #15
yoda
Avatar de yoda
Slt les amis j aimerai changer le capteur vitesse qui est sur la boite afin d etre sur que le souci ne vien pas de la mais je le trouve pas.
C est une boite 6
Merci d avance
Compteur vitesse 206 bloque UdsCanOnline Tableau de bord (Dashboard) 13 21/10/2014 18h41
Télécodage compteur vitesse (Peugeot 208) h4ni PSA Group Peugeot, Citroën 6 18/10/2014 17h58
COMPTEUR VITESSE et km + t° HUILE NON FONCTIONEL 206 HDI MUX Malfra90 Tableau de bord (Dashboard) 4 07/01/2013 20h12
SOS !! probleme compteur vitesse kangoo 2005 formator2 Tableau de bord (Dashboard) 5 21/12/2012 20h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h29.
