Vieux 26/10/2016, 17h22   #1
bilbil69
Avatar de bilbil69
bilbil69 is on a distinguished road
Par défaut 806 hdi 110 probleme contact
Bonjour j ai un 806 hdi 2001 qui un problème Electrique des que je branche la batterie j ai la pompe a carburant qui fonction et les voyant au tableau de bord s’allume quand je démmare le véhicule même en enlevant la clé le moteur tourne toujours
ps:j ai changer le neiman mais toujours pareil
merci de m aider les amis !!!!
bilbil69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2016, 17h30   #2
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Salut, le moteur tourne normal ou emballement moteur? verigie quand même di tu n'as pas d'huile dans l'admission
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2016, 17h35   #3
fedge
Avatar de fedge
Salut.
La pompe est commandée par le relais double.
Tu devrais aller voir de ce coté.
Vieux 26/10/2016, 17h36   #4
bilbil69
Avatar de bilbil69
le moteur tourne nikel tous les voyant eteint
Vieux 26/10/2016, 17h43   #5
bilbil69
Avatar de bilbil69
il suffit que je branche la batterie tous ce met en route comme si j avais mis le contact
Vieux 26/10/2016, 17h47   #6
michelh
Avatar de michelh
michelh is on a distinguished road
salut, c'est arriver comme sa subitement ?
Je pense aussi a un relais, on dirais que tu as toujours la puissance sur l'ecu.
Ou c'est peut être un contact entre fils !
michelh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2016, 18h32   #7
bilbil69
Avatar de bilbil69
Oui subitement demain je regarderai niveau des relais
Vieux 29/10/2016, 12h46   #8
bilbil69
Avatar de bilbil69
Toujours pareil
Vieux 29/10/2016, 14h05   #9
Pouvoir de réputation: 276
Slt tu veux dire que quand tu coupe le contacte y ne s arrete pas mais le compteur lui et toujours allumé etc ou non??
Vieux 29/10/2016, 17h40   #10
bilbil69
Avatar de bilbil69
Problème réglé merci pour votre aide cdtl
Vieux 29/10/2016, 18h59   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question Et la solution est...
Envoyé par bilbil69 Voir le message
C'était le relai double ?
Vieux 29/10/2016, 23h28   #12
Slt vue les symptôme pour moi c'est pas le double..
jah83 (31/10/2016)
Vieux 30/10/2016, 00h23   #13
michelh
Avatar de michelh
Salut, dit nous se que c'était, ça peu aider d'autre membre !
Merci.
The Following User Says Thank You to michelh For This Useful Post:
jah83 (31/10/2016)
Vieux 31/10/2016, 06h56   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Effectivement ca serait sympa de detailler un peu plus la solution...
Vieux 04/11/2016, 19h34   #15
wide-oner
Avatar de wide-oner
wide-oner will become famous soon enough
salut peux tu nous dire quel était le problème STP ??
wide-oner est déconnecté   Réponse avec citation
Probléme électrique Opel ZAFIRA B pas de contact danyparis Mécanique générale 27 06/05/2020 21h02
probleme contact et demarrage jardini Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 19/07/2016 18h30
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
contact bsi autodiag25 Peugeot, Citroën 3 29/12/2013 01h05
pas de contact tonio5766 Café du forum 3 22/11/2012 14h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h45.
