Vieux 27/10/2016, 22h45   #1
306_KEY
Avatar de 306_KEY
306_KEY is an unknown quantity at this point
Par défaut Immo Off 306 1.6 essence 1998 (résolu)
J'ai besoin de faire un Immo Off sur une 306 essence de 1998.
Le calculateur est un Bosch MP5.2
0 261 204 628
96 302 785 80
Voici le dump de l'Eprom B58221 :
Merci d'avance pour votre aide
Type de fichier : bin B58221.bin (128 octets, 28 affichages)
Dernière modification par jphp ; 30/10/2016 à 20h34.
306_KEY est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2016, 22h53   #2
306_KEY
Avatar de 306_KEY
Pour rappel j'ai récupéré cette voiture qui ne démarre pas il y a environ 2 mois. Après investigation je suis persuadé que le problème vient de l'anti-démarrage. J'avais demandé de l'aide sur le forum et des membres avait proposé de m'aider si j'envoyais le dump.
Merci pour votre aide
Vieux 28/10/2016, 23h07   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
salut ,
essaye de démarrer sans l'eeprom dans un premier temps
si NOK , ecrit ce dump et coupe ligne 22 et 34
pass dans ta boite
Type de fichier : rar B58221_off.rar (178 octets, 8 affichages)
Vieux 28/10/2016, 23h40   #4
306_KEY
Avatar de 306_KEY
Merci pour la réponse,
J'ai essayé sans l'eeprom mais ça ne démarre pas.
Quand tu dit de couper les lignes 22 et 34 c'est à quel niveau ?
Vieux 29/10/2016, 00h19   #5
nikita93
Avatar de nikita93
nikita93 will become famous soon enoughnikita93 will become famous soon enough
Bonsoir si je te dis pas de connerie ce que veut te dire diagnosis29 c est de couper les fils 22 et 34 sur le connecteur qui vient sur l ecu. pour les reperer tu regardes le connecteur ( donc venant du moteur) de face et tu devrais y voir écrit des chiffres repères a chaque extrémités. T a plus qu a trouver les fils 22 et le 34.
Attend confirmation d un expert de T-E pour être sure.
nikita93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2016, 08h23   #6
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
salut l'ami
voici ton off qui correspond
mp dans ta boite
un merci fait chaud au coeur
Type de fichier : rar 93CS46-immo-off- MP5.2.rar (198 octets, 27 affichages)
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to soleil20000 For This Useful Post:
ggvaniou (19/02/2017), Y.B tec (01/12/2019)
Vieux 29/10/2016, 20h32   #7
306_KEY
Avatar de 306_KEY
Merci pour votre aide ! Je vais tester ça, je vous dirait si ça marche.
Vieux 29/10/2016, 20h42   #8
306_KEY
Avatar de 306_KEY
@soleil2000 : Y a t-il des fils à couper pour que ça fonctionne comme dit plus haut ?
Vieux 29/10/2016, 21h15   #9
soleil20000
Injecte et démarre
Y.B tec (01/12/2019), youcef_trik (27/08/2023)
Vieux 30/10/2016, 20h13   #10
306_KEY
Avatar de 306_KEY
La voiture a démarré !!! c'était bien un problème d'anti démarrage.
Merci soleil2000 pour ton aide et merci à ceux qui m'on aidé sur le forum.
Grace à vous j'ai sauvé une 306 de la casse.
Vieux 31/10/2016, 08h23   #11
soleil20000
très content pour toi
Vieux 01/12/2019, 11h45   #12
GUERDY
Avatar de GUERDY
GUERDY is an unknown quantity at this point
Envoyé par soleil20000 Voir le message
salut l'ami
mp dans ta boite
bonjour je peux avoir le mot de passe
GUERDY est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2019, 12h02   #13
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par GUERDY Voir le message
Salut va voir la charte du forum stp merci
Ici :https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2
Et ta présentation c’est pas au bon endroit !!
Bonne journée
pas de thanks pas d'aide !!
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
yann3 (01/12/2019)
Vieux 23/01/2023, 15h34   #14
yaccccer
Avatar de yaccccer
yaccccer is an unknown quantity at this point
Par défaut salut mot de passe svp
Injecte et démarre
mot de passe svp
yaccccer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2023, 08h39   #15
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par yaccccer Voir le message
mot de passe svp
Hello,
Le bonjour svp
Les regles du forum à relire et rapidement
Les mots de passe en Mp seulement
Modos svp un petit nettoyage, Merci
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
yann3 (24/01/2023)
express 1998 essence jardini Renault, Dacia, Nissan 10 11/10/2015 09h55
Comment extraire DUMP sur une Renault CLIO 1.2L Essence de 1998 durite2013 Transponder, code pin 5 28/09/2015 19h56
immo of sur 320d 1998 nicosz57 Immobilizer dumps/solutions 3 06/05/2013 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h42.
