Vieux 30/10/2016, 12h49   #1
DCH22
Avatar de DCH22
DCH22 will become famous soon enoughDCH22 will become famous soon enough
Par défaut Scenic 1,9l dti ne demarre pas
J'ai un scenic 1,9L DTI qui ne démarre pas, le défaut "capteur volant moteur". Le capteur à une résistance d'environ 700 Ohm donc OK,
le faisceau est ok, continuité et isolement à la masse OK.
Cosse cote calculateur ok.
Après tous ces contrôle j'ai mis un capteur neuf et un faisceau volant(les deux fils) toujours le même problème.
Par contre lorsque que je contrôle ma ligne avec un contrôleur de polarité avec led rouge et verte que je banche sur la batterie et je mets la pointe sur le fils vert du capteur le véhicule démarre et tourne normalement.
Une idée???
DCH22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2016, 15h59   #2
Pouvoir de réputation: 275
Slt le capteur ne serait pas alimenter?
Vieux 30/10/2016, 16h28   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , si tu est sur des lignes entre calculo et capteur pmh (et de leur isolement = parasites du démarreur ) essaie d inversé les fils sur le capteur ? lorsque tu essaie de démarrer quel est le comportement de l aiguille de compte tours ? bon courage .
Vieux 30/10/2016, 22h19   #4
DCH22
Avatar de DCH22
Le capteur PMH est de type inductif, donc pas besoin d'alim.
Non j'ai penses échange les fils mais le véhicule
a 10ans...
Vieux 30/10/2016, 22h48   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , je ne comprend pas le lien entre : échanger les fils et : le véhicule a 10 ans ?
Vieux 30/10/2016, 22h50   #6
Alors essayé de demarrer en poussant l ami a raison si y a des parasite sa démarre pas..
Vieux 31/10/2016, 13h06   #7
DCH22
Avatar de DCH22
Salut hsf2014, je comprend pas trop pourquoi inverser les fils?
Vieux 31/10/2016, 13h24   #8
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour compte tenus que tu as rempl le capteur , il y as un risque que tu ais inversé les fils , bien que le capteur soit de type inductif il as une polarité a usage du calculo , une inversion peut bloquer le démarrage de façons aléatoire et/ou total ; en plus c est vite fais a tester , pense juste a effacer les def a chaque fois . as tu essayer ce que Greg t as dis : démarrage a la poussette ? bon courage .
Vieux 31/10/2016, 15h18   #9
DCH22
Avatar de DCH22
Salut, ok pour le sens du connecteur c’est un demi rond donc on peux se tromper.
Par contre je n’ai pas le véhicule pour le pousser aujourd'hui. Merci A+
Vieux 03/11/2016, 14h31   #10
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
Comme dit plus haut tente de la démarrer en poussant , c'est un bon teste.
MGS72 est déconnecté   Réponse avec citation
scénic dti démarre pas résolu ECU diag Mécanique générale 16 08/03/2015 15h38
SCENIC DCI ne demarre plus vortex Renault, Dacia, Nissan 91 06/12/2014 13h44
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
scenic 2 demarre pas pesca_rolo Renault, Dacia, Nissan 28 15/03/2014 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h10.
