Vieux 30/10/2016, 19h35   #1
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
Par défaut Communication multimédia renault clio 3 avdi
Salut les amies voilà jai un soucis avec mon avdi je ne rentre ps en communication avec le multimédia jai donc acheter un adaptateur chez avdi mais rien à faire sa ne communique pas quelqu'un a déjà eu de problème merci de vos réponse merci
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2016, 19h59   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , ne connaissant pas avdi j ai jeter un petit coup d oeuil a leur site , il n est pas préciser que le produit peu diagnostiquer mux autres que véhicule ... est ce que tu peu diag le mux ouvrant ? (si équipé) est ce que tu as la radio allumé lors du test ? quel est ta panne ? et tes symptômes ? bon courage .
Vieux 30/10/2016, 20h04   #3
Yougataga
Avatar de Yougataga
Ba ecoute jai tout essayer moteur allumé et était radio allume et étein je comprend pas pk je n'arrive pas rentrée en communication avec le réseau et qu'appelle tu le mux
Vieux 30/10/2016, 20h14   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , mux c est le diminutif de multiplexé , c est quoi ton problème sur la voiture , t as essayer un reset batterie ? bon courage .
Vieux 30/10/2016, 20h28   #5
Yougataga
Avatar de Yougataga
Je veut entre en communication avec mon multimédia pour trouver min pré code et changer la langue dans l'afficheur... quelque truc Cômme ca quooi
Vieux 30/10/2016, 21h02   #6
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , quel type de radio sur ta clio 3 ? le pré-code est inscrit sur le châssis de la radio , pour changer la langue de l afficheur si tu ne peu pas y accéder par le menu réglage de la radio , il faut passer par le boitier interface multimédia (l afficheur n est pas diagnostiquable dans la plupart des cas) mais comme tu n accède pas au mux multimédia ...sa va être compliqué . la radio et les autres élément du multimédia sont bien ceux du vehicule ? (conflit entre boitier avec un VIN différent ) sinon tu l auras compris il va te falloir une clip Renault ..bon courage .
Vieux 30/10/2016, 21h10   #7
Yougataga
Avatar de Yougataga
Merci jai deja tout ca enfaite je cherche une personne qui a deja était bloqué Cômme moi et qui a trouver la solution avec avdi
Vieux 01/11/2016, 19h50   #8
Yougataga
Avatar de Yougataga
Alors toujours personne
Vieux 01/11/2016, 22h48   #9
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
le cable que tu a acheter est effectivement un cable multimédia qui est en can sur une autre ligne physique de l'obd ,mais ta clio 3 n'utilise pas çà ,de mémoire en clio 3 ,il n'y a pas de diag sur l'auto-radio
Vieux 01/11/2016, 22h54   #10
VroumVroum
je viens de vérifier ,on peut diagnostiquer l'autoradio et la navigation ,autant pour moi ,et c'est en CAN
Vieux 03/11/2016, 01h12   #11
Yougataga
Avatar de Yougataga
Voilà mais le problème Ç que je ne communique pas moi avec mon fvdi Ç normale
Vieux 04/11/2016, 22h19   #12
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
oui je pense que c normale testé aussi mais communique pas
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2016, 23h32   #13
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par Yougataga Voir le message
Bonsoir Yougataga
Tu as un avdi ou un fvdi???
Tu commence par parler de ton avdi et tu finis par ton fvdi ???
Cdlt
Vieux 06/11/2016, 15h10   #14
Yougataga
Avatar de Yougataga
Alors il s'agit de mon fvdi
GPS Renault Carminat navigation et communication djello Autoradio et Navigateur GPS 12 04/03/2017 17h27
Adaptateur multimédia zn037 renault Yougataga Abrites France 1 22/11/2016 00h02
clio 2 ess 1.2 pas de communication avec diag soustourou Automobile en général 2 25/08/2016 22h49
clio 3 quel eeprom multimedia Yougataga Autoradio et Navigateur GPS 17 28/11/2015 20h41
Clio III interface multimédia Meziane93 Autoradio et Navigateur GPS 0 09/03/2015 11h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h19.
