Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous alors voila je rencontre un souci avec une clio 3 1.5 dci de 2006.
La voiture marchait très bien et d'un coup impossible de demarrer avec affichage au tableau de bord direction non verrouillée et tourner volant+ start et impossible de mettre le contact. Au diag uniquement la communication avec abs et instrument. La direction est bloqué verrouillée Je vais demonter la colonne pour extraire le dump. C'est un demarrage à carte et la carte est bien reconnu. Si quelqu'un a déjà rencontré ce même probleme je suis preneur d'info |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour tu a fait le diag avec quoi ? Clip ou autre etc...
Si tu arrive a communiquer avec le calculateur injection - uch - etc... Poste nous tes dtc @+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
Justement diag avec delphi aucune com avec calculo injection et uch 0 défaut
Le reste aucun dtc |
Salut Sebtyty34,
ton problème ne vient pas de la colonne de direction mais de ton verrou de colonne |
C'est ce que je pense aussi je posterai le dump du verrou si quelqu'un a un vierge pour essais merci beaucoup
| moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 14h03 |
