| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
Hello à tous, voilà j'ai deux écran tactile medianav GPS
De clio 4 et autre Renault Le premier pas de code pin est ce possible que quelqu'un me trouve le pin de déblocage ? Le deuxième problème il démarre , puis relance des démarrage en boucle, problème programme ? |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Pour ton code pin envoie moi la photo de l etiquette la ou il y a les code barre etc... |
Pour le 2eme je te donne une solution a essayer demain
Voilà étiquette pour le premier
Ton code est 0473 :-)
Pour le second je t envoie ca rapidement mais la je suis retenu au boulot
Pourtant c'est le code que j'ai mais il veux pas se débloquer pour sa je penser que c'était pas le bon code y'a pas une astuce pour le reset ou changer
bonjour medianav du véhicule ou d un autre ? medianav ou Rlink ? blocage par vin par le biais de l interface multimédia + mise a jour de ton numero 2 (maj 4.0.6 la dernière a ma connaissance ) bon courage .
#10 | |
Aucune idée il était monter sur véhicule neuf mais impossible de le débloquer avec le pin y'a une solution ? |
bonsoir , peu tu rentrer en diag dans la radio (avec clip ) pour nous confirmé que ton code sécurité correspond bien a celui indiqué sur ton étiquette (perso je n utilise que sa pour medianav) pareil pour le numero de série (correspondance avec véhicule ? ) tiens nous au courant , bon courage .
je les juste precable sur banc 12v jai pas la voiture
bonsoir ,intéressant ... tu as pré-câblé tout le système multimédia ou juste le medianav ? tu accède a la page avec les 4 carrés grisés (ou tu dois rentré le code radio) ? tu aurais le vin pour vérifier le code radio au boulot ? (lundi par contre ) bon courage .
bon meme en usine il arrive pas a le debloquer .
Y'a t'il une solution ? Changer une eprom avec un autre media nav ou le pin est enregistrer ou quelque chose d'autre ? |
#15 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
il ya une solution évidemment pm |
| Probleme media nav duster bloquer | belka163 | Autoradio et Navigateur GPS | 14 | 08/03/2018 11h22 |
| code Renault Clio 4 LG Media Nav | saysso | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 17/12/2015 15h53 |
| gps media nav | foulques | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 13/05/2013 19h21 |
