Vieux 03/11/2016, 23h00   #1
momo88
Avatar de momo88
momo88 is on a distinguished road
Par défaut probleme immo passat 3c 2007
salut tout le monde
j'ai un problème d'immo sur une PASSAT b6 de 2007 en 2.0 tdi 170 l’antidémarrage est gérer par le boitier confort 3C0959433R Hella avec eeprom 95320 l'ecu moteur c'est un simos ppd 1.20 03G906018EM avec eeprom 25320 j'ai voulu ajouter une clé vierge alors j'ai lu l'eeprom 25320 dans l'ecu j'ai récupérer le code pin après au vag-com j'ai essayer d'adapter la cle alor le code a etait accepter j'essaie d'adapter les clés mai impossible sa ma effacer la cle qui marchait maintenant je me retrouve sans démarrage et quand j'essaie de rentrer le code de nouveau j'ai une alerte "erreur 35: clé invalide" j'ai essayer plusieurs fois même débrancher la batterie la remettre impossible a faire accepter le code. du coup j'ai déposer le boitier confort j'ai lu l'eeprom 95320 mais je ne trouve pas de soft qui peux m'extraire le code ou déchiffrer le dump est ce que quelqu'un d'entre aurai un soft ou une solution?
merci d'avance
momo88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2016, 07h27   #2
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
salut momo
tu as programmer ta clé avec quelle materiel
est ce que ton compteur est allumé ou en mode safe
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2016, 09h10   #3
momo88
Avatar de momo88
J'ai programmé avec vag com dans le calculateur Antidemarrage 25
Maintenant que les cle sont plus reconnu quand je met le contact le compteur n'affiche que un message "Antidemarrage actif "
Sinon pas de voyant
Vieux 04/11/2016, 11h29   #4
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
slt, débranche ta batterie et tu connecte les 2 fils de la batterie (+/-) pendent 2 min, afin de vider le calculateur.
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2016, 11h49   #5
doud77
Avatar de doud77
SAlut,
voici la procédure pour all keys lost dans ton cas, procedure vcds.
Procedure for all keys lost is different.
Here you go:
Have hazards all time on and Press brake pedal for more then 30 sec.
Go to 25 Immobilizer
Login with pin. ( Ex 44234)
Cluster will show Immobilize Adjustment Active.
Wait till says Immobilizer Active
Got to adaptation ch 50 and in in new value put same pin as car has .( Ex 44234)
[Test]
In Upper left corner you will see VIN number of the car ,
DO NOT click [Save] WAIT till steering lock in unlocked and cluster will light up.
After steering lock in unlocked and cluster will light up.
Click [Save]
Go out of adaptation but DO NOT go out of the controller.
Login again with pin (Ex 44234)
Go to Adaptation CH 01 and put 01 in new value ( for one key)
[Test]
[Save]
Go out of the controller.
Take out key and put it back
Cluster will show in lower right corner 1-1
Take out the key again and put it back and start car.
Vieux 04/11/2016, 13h35   #6
momo88
Avatar de momo88
Merci pour vous réponse je vais tester tout sa je vous tien au jus
Vieux 04/11/2016, 14h48   #7
momo88
Avatar de momo88
Sa n'a pas marcher la procédure jai essayé aussi de débrancher la batterie se relier les cosse sans résultat
Quand je suis dans les paramètres de canal 04 il y'a "délai d'identification sécurité accès en minute :10 " Mais même Apres 10 d'attente sa retombe jamais à zéro !
EGR OFF passat 2007 avec WINOLS? Sirocco Chiptuning 16 01/04/2015 00h28
fuit de courant passat 2007 digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 04/08/2012 17h12
passat 2007 correction km elmassioui Tableau de bord (Dashboard) 3 28/08/2011 04h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
