Vieux 05/11/2016, 10h44   #1
rocky81
Avatar de rocky81
rocky81 is an unknown quantity at this point
Par défaut test PowerDyn OBD
Bonjour a tous
Besoin d'aide et je suis sourd pas tres bon en phrase ou explication
j'ai une 306 XS HDI An 2001 + PowerDyn OBD activé + Interface Diagnostic ELM327 USB Français - ELM 327 OBD OBD2 MAXISCAN MULTIMARQUE + windows 8.1
j ai voulu tester le logiciel PowerDyn avec mon ELM 327 pour faire un banc de puissance sur la route
j'ai choisir le port COM et cliquez sur "Initialisation" Com Ok et voyant vert mais j'ai pas tr/mn réel de ma voiture sur PowerDyn
est ce que c'est normal ou il manque quelque chose et le quel
bon week end a tous
rocky81 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rocky81 For This Useful Post:
Alpina39 (19/11/2024)
Vieux 05/11/2016, 11h59   #2
MecaTech
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 646
Envoyé par rocky81 Voir le message
Bonjour a tous
bon week end a tous
1) http://www.powerdyn.fr/French/CreerVehicule.htm
2) http://www.powerdyn.fr/French/Options.htm
3) http://www.powerdyn.fr/French/Distance_Freinage.htm
4) http://www.powerdyn.fr/French/DeterminationSCX.htm
5) http://www.powerdyn.fr/French/Boite.htm
6) http://www.powerdyn.fr/French/Mesure...rformances.htm
7) http://www.powerdyn.fr/French/Couple_Puissance.htm
8) http://www.powerdyn.fr/French/initialisation_OBD.htm
9) http://www.powerdyn.fr/French/graphiques.htm
The Following 7 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Alpina39 (19/11/2024), Ushio (09/01/2021)
Vieux 05/11/2016, 14h19   #3
rocky81
Avatar de rocky81
merci MecaTech
je regarderais
Vieux 06/11/2016, 09h04   #4
rocky81
Avatar de rocky81
est ce que mon interface ELM327 + PowerDyn doit fonctionné ou pas sur ma 306 HDI pour faire un banc de puissance sur la route
ou est ce quelqu'un a testé pour faire un banc de puissance de la 306 HDI sur la route et avec quel solf
bonne journée
Vieux 06/11/2016, 11h26   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut te prends pas la tete avec ca les resultats sont de toutes manieres pas tres precis... Voir pas du tout.
Le top pour faire de la mesure de puissance pas cher appli telephone Perfectpower. Une fois regle correctement avec tes donnes vehicules c est quasiment comme un passage au banc.
Vieux 06/11/2016, 12h10   #6
rocky81
Avatar de rocky81
Merci jah83 pour ta réponse
pour PowerDyn j'ai payé mais je vais essaie Perfectpower si je trouve gratuit
bonne journée
Vieux 06/11/2016, 12h22   #7
jah83
Avatar de jah83
tu trouveras pas gratuit normalement, puis honnetement je connais le developpeur de cette appli le prix de la l appli est tout simplement derisoire derriere l enormité du boulot qu il y a derriere !
Vieux 06/11/2016, 16h48   #8
rocky81
Avatar de rocky81
ok merci
j'ai pris Perfectpower pour iphone
maintenant je vais cherche le tuto et regarde comment utilisé
Vieux 09/11/2016, 12h49   #9
rocky81
Avatar de rocky81
Bonjour jah83
est ce que tu peux me donné la procédure étape par étape cars j'ai pas réussie avoir la connexion du wifi entre mon iphone et interface
quel est la configuration sur mon iphone et aussi dans Perfectpower
Merci et bonne après midi
Vieux 09/11/2016, 13h18   #10
jah83
Avatar de jah83
Il n y a pas de connexion a etablir avec ton interface. Perfectpower fonctionne sans interface ils utilisent l accelerometre de ton telephone ainsi que la localisation ( pour resumer tres tres rapidement)
http://www.perfectpower.ch/index.php/guide
Vieux 09/11/2016, 13h21   #11
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
pour info, c'est quelle version de powerdyn OBD ?
J'hesite à le prendre également.
Pour le soft perfect power, le problème c'est qu'il y a pas de version pour pc avec une aquisition des données en usb /elm ...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2016, 15h47   #12
jah83
Avatar de jah83
C est tout sauf un probleme, je t assure que c est largement plus fiable que c est interface la.
Je sais que ca peut paraitre trop beau pour etre vrai mais je te jure que c est la realité. De nombreux test ont ete effectués et les resultats sont tres tres proches des bancs a rouleaux. et quand je dis proche je parle pas de 10ch pres. David le developpeur de ce soft est un ingenieur tres tres calé sur l etude des puissances.
Enfin je pourrai t en ecrire quelques pages mais le plus simple et le plus parlant reste de le tester par toi meme.
Attention valeurs correctes que si toutes les conditions d utilisations sont reunis (parametre vehicule bien rempli, choix de la route, etc)
Vieux 09/11/2016, 18h42   #13
DIAGAUTO33
Tu sais si on prend une licence , les mise à jours prochaine (si il y en a ) seront gratuite ou il faudra reprendre une nouvelle licence ?
Merci pour ton aide l'ami !
Vieux 09/11/2016, 18h57   #14
rocky81
Avatar de rocky81
excuse moi
je me suis mal exprimé
je voulais dit ça
est ce que tu peux me donné la procédure étape par étape cars j'ai pas réussie avoir la connexion du wifi entre mon iphone et l'interface
quel est la configuration wifi sur mon iphone et aussi dans DaschCmd
pour Perfectpower j'ai commandé le support pour mon iphone et j'attends
Vieux 09/11/2016, 21h47   #15
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
C est gratuit, mais la il a un peu calme la frequence de mise a jour du fait d un gros projet boulot dans l aeronautique. Mais deja avec la version actuelle tu as du lourd
Pour la procedure je t ai mis le lien ou il y a tout d expliquer
Test Evalion test force barthdu22 Peugeot, Citroën 7 28/05/2015 08h17
Test fontion ESP Path64 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 19/07/2014 08h32
Can test boitiers ???? nowen Automobile en général 1 11/11/2013 21h20
test de clees HF CSYSTEME Café du forum 8 13/04/2013 10h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h49.
