Vieux 05/11/2016, 20h55   #1
Simple
Avatar de Simple
Pouvoir de réputation: 22
Simple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud of
Par défaut Error "psaAagent.exe" on VirtualBox
If you are getting "psaAagent.exe" error or missing DiagBox tabs on VirtualBox, then entering a System Serial for the Virtual Machine (as described below) and installing VC++ 2008 resolves it.
- Start an Administrator's CMD and navigate to "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\", and execute the following command (Replacing "Your VM" with your Virtual Machine's name, and System Serial with your hardware's, like "CDN29326BH", any other code may also work):
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage setextradata "Your VM" "VBoxInternal/Devices/pcbios/0/Config/DmiSystemSerial" "System Serial"
Simple.
Simple est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Simple For This Useful Post:
colas (15/05/2020), DrDG (05/11/2016), Geri (25/08/2017), Guiiix (14/08/2021), jojolabricole (24/11/2016)
Vieux 25/08/2017, 16h13   #2
tomsy10
Avatar de tomsy10
tomsy10 is on a distinguished road
bonjour simple j'ai cree un vhd avec disk2 vhd de mon Pc avec diagbox installer version7.62 fonctionnelles je veux pouvoir l'installer sur autre Pc avec Virtualbox le problème le Windows démarre très bien (bien sûr ne pas activer ce qui n et pas un probleme ) mais diagbox ne veut pas démarrer il faut réactiver j'ai essayé remette appdiagsys mais rien à faire peu être aurais-tu une solution je ne comprends pas bien celle que tu d ecri ici essayer sur plusieur pc d on un erreur "psaAagent.exe je voudrais essayer de le faire merci si tu me donne une reponce je te souhaite un bon weekend je sais aussi que tu aide beaucoup je te remercie au passage je suis de france
tomsy10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2017, 16h59   #3
Simple
Avatar de Simple
If you have DiagBox installed on a Virtual Machine (VirtualBox or VMWare), copy the whole folder that has the installation, and place it where ever you want, then double click on the VMX file, it will load, if the VM ask you is this moved or copied, answer moved.
DO NOT create a clone the VM installation. If you clone it it will change the Windows UUID, and DiagBox will need reactivation, the original APPDIAG.SYS will NOT work in this case.
Vieux 28/08/2017, 13h17   #4
tomsy10
Avatar de tomsy10
[ATTACH]psa.jpg[/ATTACH]merci pour la reponce mais ce n et pas le vrai problème j'ai encore essayé de refaire une copie vdi que j'ouvre avec Virtualbox tout le reste marché sauf ce fameux error Psa agent exe te joint un imprim écran quelque foi que tu aie une idée sur ce problème merci un peu tart pour la reponce mais j'ai repri la boulot bonne journée c et une copie d'un Pc portable avec diagbox installer mais pas en virtuel merci de ton aide si tu as peu être une solution là-dessus
problème Xprog-m v5 "Device is silent" timeout error Youcefg44 Programmeur de chip 33 30/09/2017 12h15
Lecture sid 208 transit avc new trasdata "can error comunicatiob" Bigorno91 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 03/11/2016 00h05
Erreur "ACK ERROR" en lecture 24C02 avec UPA USB semsoum Programmeur de chip 13 31/07/2014 00h10
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
KWP2000 "Error setting timing parameters" Micropointe Flasheur de calculateur 0 14/05/2012 17h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h08.
