| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
J'ai une voiture 308sw T7 de 2014 avec 30 000 km au compteur, je vais changer mon autoradio RT6 par un NG4 mais le problème en passant en NG4 je perd les configuration voiture car le NG4 ne le gère pas donc je suis oblige de changer le compteur par un compteur avec grande matrice et mettre le bouton déporté jusque la pas de problème. Le problème c'est que je ne trouve pas de compteur avec grande matrice avec moins de 30 000 km donc ma question est il possible de modifier les Km du nouveau compteur. Merci |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bon jour
oui c faisable |
Le compteur il est mieux de changer le km avant ou apres l'avoir mis sur la voiture ?
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, avant, apres ca sera trop tard pour le bsi. Par contre si tu veux plus de details sur les modifs il faudra fournir au modos toutes les preuves due ton kilometrage
J'ai ce qu'il faut la voiture vien d'etre acheter donc facture avec les km.
Autre question pour pouvoir modifier le compteur il faut quoi (logiciel, materiel )?
merci |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut avec smok tu peux le faire par obd. essaie de voir si quelqu'un ne l'a pas pres de chez toi.
Un petit Thanks est toujours le bienvenu.. |
par obd donc sa veu dire qu'il faut brancher le nouveau compteur avec xxx km du coup mon bsi va passer aussi a xxx au lieu de 30 000km. Donc la valeur sera changer aussi dnas le BSi
oui mais avec le smok tu fais le bsi plus le compteur par obd donc pas de souci.
sinon tu dessoudes l'eprom du compteur et tu le mets a 0 km comme ca il reprendra automatiquement le kilometrage du bsi mais c'est plus compliqué si tu ne sais pas faire.
