bonjour a vous .
je suis a la recherche de conseilles me permettant de comprendre le problème suivant .cette auto est en panne depuis un certain temps a tourne de garage en garage sans trouver la cause du problème je me suis pose sur celui ci .problème est véhicule ne démarre pas j ai fait vérifier les 3 injecteurs qui son ok vérifier complètement le câblage lui aussi ok vérifier les paramètre pression rail et tout les capteurs je n est pas de défaut au boitier je précise que le moteur tourne si utilisation star pilot juste le temps de l aspiration du produit . et voila ou je bloque et qui peut être la cause en lecture direct des paramétré j ai remarque que le temps injection des injecteurs varie entre 460 mico /sec et 496 micro/seconde pour LES INJECTEURS 2 ET 3 CYL LE 1 INJECTEUR EST EST RESTE A ZÉRO JE CHERCHE A COMPRENDRE POUR QUELLE RAISON MERCI A VOUS DE VOUS PENCHER SUR CE IK BONNE JOURNÉE A VOUSSKODA FABIA 1200 TDI ANNEE 2011 INJECTION DELFI BOITIER 2 BROCHES |
| Changement injection siemens par injection bosch sur passat | ahmed_ahmed | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 12 | 08/11/2016 13h39 |
| Honda vfr 1200 | Mrpiston67 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 21/10/2013 15h44 |
| VAS PC V16.38 skoda | RGS | VAS5054, VCDS, ODIS | 6 | 10/06/2012 18h02 |
| Skoda | trompette41 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 19/12/2009 18h20 |
