Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je voudrais un off sur une scenic dti , Je connais la procédure qui faut remplacer par une 24c04..... Le pbl c est que j ai plus de 24c04 vierge sous la main. Je voudrais savoir si en entrant le code de secours avec le bouton de verrouillage centralisé et je coupe la ligne immo,pensez vous que ce peut fonctionner?
Salut, je ne pense pas, pour tourner en off il faut qu il n y est pas de code pin stocke dans l ecu donc vierge hors avec cette methode pas de vierge. C est du moins la constatation que j ai faite sur twingo. Je pense que ca fonctionne sur le meme principe
Merci de ta réponse jah83
J avais cette méthode sur scenic essence(fenix 3b )cela avait fonctionner en coupant la ligne 29. Dommage il me reste à coder avec le code secours en attendant ,que ma 24c04 arrive.
#4 | |
Salut A confirmer mais il me semble qu'en plus du vierge il te faudra 1 emulateur.
D.E.R AUTOMOBILE |
Attends peut etre confirmation d autres membres je peux tout a fait dire une connerie lol
J ai déjà fais la méthode,il faut remplacer la 24c02 par une 24c04,la modif je fais avec immokiller,et à mise en place: je tord la pin 7 et je la soudre avec la pin 8.
Et cela marche parfaitement.
je parlais de confirmer pouŕ la procedure via code de secours.
Sinon c est effectivement cette methode la qui fonctionne tres bien, attention cependant mieux vaut effacer les dtc avant sinon ils seront toujours la a cause du wp et moi je prefere modifier le dump en manuel pour ne pas avoir d autre soucis de codage( direction assistee, prechauffe, etc...) |
#8 | |
![]() Date d'inscription: février 2009
Représentant T-E
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu prend une 24c08 ou 16 ça marchera .
Tlemcen-Electronic [ Bejai Diag Tools ] Price & Quality Phone Mobile : 06 61 76 01 64 Phone Fix : 034 12 84 15 |
| The Following User Says Thank You to nany For This Useful Post: | ggvaniou (10/11/2016) |
Slt les amis
Merci à tous. J ai résolu mon pb en remplaçant ma 24c02 par une 24c04,mais attention immokiller ma fait faux bond Aujourd'hui,lors de mon premier essai tout était ok ,sauf le témoin de préchauffage qui clignotait au ralenti,au 2eme essai ,j ai suivi le tuto de Dell et la c était un off parfait et sans problème. C était juste pour vous dire de contrôler votre fichier après un passage avec immokiller.
Tu comprends pourquoi je pefere les faire en manuel ceux la ;)
Je comprends mieux maintenant,
Merci encore
| Immo Off Scenic dti | zouk86 | Immobilizer dumps/solutions | 27 | 04/07/2016 10h59 |
| immo scenic dti | kaisen | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 27/02/2016 19h46 |
| immo off scenic dti | alpha-b | Immobilizer dumps/solutions | 28 | 22/01/2016 13h30 |
| immo off scenic dti | ricou8333 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 10/03/2014 12h20 |
| Immo off Scenic | dancar | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 11/10/2010 08h56 |
