Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous, ça faisait longtemps ....
Apres les compteurs de scenic 2, maintenant c'est au tour du 3 ! Un garage vient de me dépose un compteur de scenic 3, qui ne s’allume plus. Je pense avoir trouvé l'alim, mais aucune idée du probleme sur ce genre de compteur. Vous avez déjà eu le cas ? De sociétés proposent de réparation, c'est que ça doit tomber en panne
Salut l amis si ta besoin tes a 35 km ... Si ta un deuxième tdb qui traine on peut remettre ton kilo d'origine.
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tony60 tu as oublier le bloc abs lol
Sa se fais en odb l amis :) avec un outils .
tony60 ce fameux outil jespere quil est en ori ou sinon adieu le dash ou sinon a l'ancienne dans lesp et au moins cest efficace
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
Salut oui de lori certifié. Au pire meme si il trouve un tdb avec moins de kilo de mémoire il peut augmenter le kilo sur ceux modèle. Mais en aucun cas le diminuer.
Pourquoi vous parlez de km?? Il cherche a réparer le compteur...
Je n'ai encore jamais eu de panne la dessus pour le moment mais en tout cas je l'alimente avec un Banc UCH megane 3 pour faire des tests. |
Nan je lui est dit au pire des cas.. Si Sava pas voilà bref bonne nuits
Salut les gars,
Tony merci pour ta proposition. En effet je connais bien Senlis , je depose tous les matins mon fils au lycée.... Sinon je n'en ai qu'un seul. Le croisement des données, tu le fais sur table , ou , il te faut la voiture ? Lorque je l'alimente sur etabli, je constate un pic de courant ( comme sur le scenic 2 ), le buzzer émet un bip, mais après rien ne se passe. |
Salut il faut le véhicule si besoin tien moi au courant bonne journée.
Je ne suis pas sure des entrées CAN sur le connecteur noir.
Si tu as un schéma.... Je n'ai pas d'UCH, mais un générateur CAN. J'ai emis les trames CAN du scenic 2 , mais rien ne se passe ... |
Contact Mathieu pour les connections il aura sa.
Mathieu, si tu passes par là ....
#15 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour moi si le tableau émet un bip également à la mise du contact sur le véhicule il pourrait sagir d'une corruption de la 24C16, les trames du scenic 2 ne marche pas sur ce tableau, il faut trames megane/scenic 3 ou laguna 3. |
| Scenic III - Panne de direction | h4ni | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 12/12/2015 08h27 |
| Panne Scenic 2 1.9 DCI amorçage | MachOne | Mécanique générale | 60 | 24/01/2014 02h59 |
| le compteur scenic en panne, soucis different irf? | Buzz | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 02/06/2013 16h48 |
| lot compteur de scenic II en panne | ptitom33 | Vente, Achat, Echange | 0 | 18/09/2012 14h55 |
