Vieux 09/11/2016, 23h04   #1
PROG
Avatar de PROG
PROG is on a distinguished road
Par défaut programmation centralisation audi a1 8X
problème programmation centralisation sur audi a1 2013
les 2 clefs sont neuves. elle demarre le vehicule. (pas model keylessgo)
mais pas de centralisation
avec vcds derniere version pas possible
avec odis il y a option supprimé clef et ajouter clef mais ne fonctionne pas sur se model
avec fvdi ne fonctionne pas il bloque le compteur donc obliger de synchroniser les clef pour relancer le vehicule
et avec AVDI original derniere version. il y a synchronisation pour audi a1 et q3
je clique il me demande le nombre de clef. je les met dans le contact. et il me dis que c'est OK mais la centrale ne fonctionne pas .
avez vous une solution??
clef neuve reference 8X0 837 220 D 434 MHZ
CLEFS NEUVE PILE NEUVE ET FREQUENCE OK
PROG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2016, 17h16   #2
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
J'ai eu le meme soucis que toi
pas possible de programmer la centralisation .
J'ai aussi avdi full idem j'ai tout essayer .
Obliger de deposer au concessionnaire .
Peut de temps a pres j'ai vue une video sur youtube qui fait montrer la manipulation .
A essayer pour voir si sa fonctionne
https://www.youtube.com/watch?v=lb0UdmAVmz4
tien voici le lien essaye de voir ce que sa donne avec sa ..
tien moi au courant si sa passe ..
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2016, 18h15   #3
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
Il faut bien déjà expliqué le problème de début de la voiture et que le kit de démarrage c'est pas celui de la voiture d'origine (compteur ,calculateur)
Apres pour la procédure c'est la bonne pour les Audi il faut supprime ensuite programme
Il ya forcément le codage du 09 qui bloque
codage centralisation sur audi a1 8X PROG programmation & synchronisation de clé 7 30/10/2016 07h47
audi a1 centralisation PROG Programmeur de clé 0 30/09/2016 03h03
centralisation audi a4 b7 Loic Café du forum 11 27/01/2015 21h03
programmation Clé Audi A3 8P ouioui83 programmation & synchronisation de clé 3 21/07/2011 23h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h02.
