Vieux 10/11/2016, 11h07   #1
wide-oner
Avatar de wide-oner
wide-oner will become famous soon enough
Exclamation problème pp2000
salut les gars,
un pote ma filé un pp2000 neuf qui na jamais fonctionné.
quand on le branche au port usb il s allume pendant 3 secondes puis clignote 3 fois rapidement et ensuite reste fixe vert ...
il n est pas reconnu par le pc enfin sur aucun pc !
avez vous des infos ? je vous joints quelques photos .
merci d'avance
wide-oner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2016, 11h08   #2
wide-oner
Avatar de wide-oner
Vieux 10/11/2016, 11h18   #3
wide-oner
Avatar de wide-oner
je constate sur la dernière photo, qui me manque un composant ( bleu ) au vu des photos vu sur le net ... je ne sais pas ci cela a une incidence
Vieux 10/11/2016, 11h44   #4
adiago
Avatar de adiago
quel os utilises-tu ?
seul Windows xp32 ou 64bit est compatible en natif
Vieux 10/11/2016, 11h52   #5
wide-oner
Avatar de wide-oner
J ai essayé sous Windows XP sur plusieurs PC rien , sur vista rien sur win7 32 rien . J avais un tout petit composant mal soudé j ai ressoudé ( celle de la dernière photo à gauche de la 14pin ) ainsi qu une patte d un relai
Vieux 10/11/2016, 13h32   #6
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
je vous joint de quoi la re-flasher le firmware
il doit pas être bon ou interface brické
bon on avait ça il y a quelques années c'est réglé en 2 min et il manque pas mal de composants sur votre interface...
DIYOBD2.fr vous aurez du full chip 100% ok 307 aussi ;)
en attendant regardez ce que je vous met en PJ lien car trop gros 12mo
suiviez la procédure pour la flasher et elle devrait être fonctionnelle
un p'tit merci à _NLC_ qui nous faisait les firmware à l’époque :)
https://share.orange.fr/#CTmElumAZm178afbea4b
Cordialement
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2016, 13h57   #7
wide-oner
Avatar de wide-oner
merci pour ta réponse , mais le problème est mon interface n est pas reconnu donc comment la mettre a jour ??
Vieux 10/11/2016, 15h18   #8
wide-oner
Avatar de wide-oner
Je vais en commander un , par contre je suis passé sous win7 en 32 je vais rencontrer des soucis Ou cela pour être compatible ? MERCI D avance
Vieux 10/11/2016, 15h49   #9
peug89
Avatar de peug89
compatible win 7 32 bit no soucy et la réponse a comment la mettre a jour je te l'ai donné au dessus :D tout est dedans check tu verras ;)
faut reflasher ton interface qui est brické ;) je t'ai mis un Firmware qui va bien Kdo c'est pour ça je disait merci @ _NLC_ car lui nous le faisait gentiment un autre nous faisait payer pour ... là c'est gratuit t'as qu'a suivre le lisez moi et hop ;)
tenez moi au jus
cordialement
Vieux 10/11/2016, 17h13   #10
wide-oner
Avatar de wide-oner
J ai bien suivis la procédure mais j ai dès dossier qui refuse de s installer sur win7 j essai donc en mode XP mais Ca refuse quand même ... De plus comment cela va pouvoir mettre à jours alors qu'elle n est reconnu sur aucuns ordinateur même dans les périphériques elle ne s affiche pas rien comme ci seulement L USB alimenté la led verte ... je vais réessayer en tout cas MERCI bcp à toi et à NLC du coup 😉😉
Vieux 10/11/2016, 17h55   #11
peug89
Avatar de peug89
pas co web et antivirus OFF surtout !
Mode d'emploi :
- Installez PSAInterfaceChecker disponible ici : http://dl.free.fr/nnYkeorAY
- Placer le fichier vci_updater.com contenu dans l'archive zip dans le dossier
C:/APPLIC/LEXIA/MajAppCom/APPLIsoftware de votre disque dur. Attention cette
étape est importante car si votre fichier est placé ailleurs il se peut que
PSAInterfaceChecker ne veuille pas procéder au téléchargement !
- Si vous avez Diagbox, pp2000, ou Lexia en route, fermez les
- Connectez l'interface sur l'usb
- Executez le programme PSAInterfaceChecker (raccourci sur le bureau en
principe), puis cliquez sur "Activate"
- Vérifiez que la communication est bonne en lisant la version et la référence
- Sélectionnez le firmware personnalisé vci_updater.com qui se trouve donc dans
le dossier C:/APPLIC/LEXIA/MajAppCom/APPLIsoftware de votre disque dur
- Lancez le téléchargement
- Surveillez la led verte de l'interface : au bout d'une vingtaine de seconde,
le téléchargement se termine (PSAInterfaceChecker va indiquer "KO" mais mais ce
n'est pas important), la led s'éteint pour signaler que le firmware commence son
travail, puis au bout de 5 à 20 secondes elle clignote pour signaler que son
travail est fini. Attention à ce qu'il n'y ait pas de coupure de courant
pendant les 5 à 20 secondes où la led est éteinte (PC portable sur secteur,
ne pas débrancher l'usb durant cette phase)
- Déconnectez l'interface de l'USB lorsque la led verte clignote
- Reconnectez l'interface sur l'USB. Elle doit maintenant être reconnue en
Evolution donc windows va vous demander le driver. Sélectionnez "pas pour
cette fois" pour la connexion à windows update, puis sélectionnez "Installer
le logiciel automatiquement". En principe si votre installation de diagbox
est bonne Windows doit trouver le driver et l'installer
Maintenant 2 possibilités :
- Soit avec PSAInterfaceChecker vous reflashez un firmware officiel
- Soit vous lancez diagbox et il va automatiquement procéder à la mise à jour
en 4.3.0 (attention à bien réactiver la mise à jour automatique si vous
l'aviez désactivée)
Note : Si à la fin du téléchargement du firmware spécial la led verte ne s'éteint
pas, c'est que vous avez une interface clone physiquement non compatible
avec le bootloader Evolution. Dans ce cas contactez moi car il va falloir
modifier votre interface pour la rendre compatible, en rajoutant un
composant sur la carte mère.
Vieux 10/11/2016, 18h01   #12
peug89
Avatar de peug89
c'est vieux pour moi mais j'ai relu la procédure donc
- pas de connexion internet surtout !
- pas d'anti-virus ! (sinon tu peu re-télécharger le package...)
- ordi avec diag box opérationnel obligatoire ( car après le flash il faut déco et reco l'interface refuser l’installation du driver et lancer diagbox qui lui va lui remettre un firmware opérationnel 4.3.0
si c'est ton cas faudra un diagox version inférieur j'essaie de fouiner pour te trouver la version max compatible
The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post:
wide-oner (10/11/2016)
Vieux 10/11/2016, 18h05   #13
peug89
Avatar de peug89
je tourne sous win 7 64bit et PSA Interface Checker se lance op
a priori autour de la 5.29 diagbox ... si elle ne peut pas se mettre a jour ton interface...
Vieux 10/11/2016, 19h36   #14
wide-oner
Avatar de wide-oner
Je vais réessayer merci encore ;-) sinon j en commande une car mon pote L avait acheté sur aliexpress y'a 2 ans ET ELLE NA JAMAIS FONCTIONNER du coup il lui en on envoyé une autre qui à fonctionné direct
Vieux 10/11/2016, 19h46   #15
peug89
Avatar de peug89
la PSA + renault + miltidiag : bon ça pique un peu mais ça va encore
http://www.diyobd2.fr/wholesale/lexi...-can-clip.html
la PSA + module véhicule spéciaux (berloingo et 2 -3 autres je connais que les 406 moi Mdr :
http://www.diyobd2.fr/wholesale/lexi...odule-797.html
79+30 = 109 port compris
la PSA seul : moi aucun soucis celle là j'en ai fait venirpour des mécanos et ils sont très content elle fait les 307 sans soucis elle est "full-chip" le pcb est au top c'est de la qualité je te le garantie !
http://www.diyobd2.fr/wholesale/lexi...interface.html
89 port inclus tu dois avoir 20e de frais de douane et hop
faut l'attendre 15j quoi :D ...
Probleme vci/ lexia et pp2000 sergyu2006 LEXIA, PP2000, DiagBox 8 17/12/2014 10h49
Probleme PP2000 smart057 LEXIA, PP2000, DiagBox 2 27/07/2014 22h50
Probleme pp2000 et lexia yassinallioui LEXIA, PP2000, DiagBox 4 17/05/2014 08h24
Probleme PP2000 smart057 LEXIA, PP2000, DiagBox 2 08/05/2014 04h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h58.
