Vieux 10/11/2016, 15h55   #1
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par défaut ista p error in tesmodule
bonjour a tous
lors du lancement d'ista p pour une cession programmation j'ai dans un premier temps :
"error in testmodule: ABL_GES_FFM_ 1365_D7"
puis
"erreur survenue lors de l’exécution
94025 la détermination des boitiers électroniques a échoué"
quelqu'un connaitrait il le problème ?
par avance merci
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2017, 12h30   #2
herve06300
Bon pour poursuivre mon problème :
Lecture du dde avec ista :
0046d3 : défaut interne boitier électronique 4
quand on mit le boitier on a pas de code zusb de programation
(mais le moteur fonctionne)
je démonte le boitier dde pour récupérer le zusb : 7804571
Le soucis c'est qu'avec WINKFP il ne reconnais pas 7804571 :) pourtant mes datens sont a jour
une idée ?
je pense que le boitier a été reprog pour être défappé
par avance merci
Vieux 08/01/2017, 14h47   #3
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
Tu n'a pas besoin d'entrer le zusb dans winkfp pour le reprog, tu fais direct sur update et tu choisi la famille de dde, il va determiner lui meme le bon zusb.
Si winkfp ne trouve pas ton zusb en le rentrant manuellement c'est tous simplement parce qu'il est ancien donc comme tu as des datens a jour, il n'est pas présent.
Vieux 08/01/2017, 18h28   #4
herve06300
Ok merci
dde 626 donc pour le programmer
jusque la ca va
Le FA donne le type exact de module a ista ou juste de façon générique ?
par exemple 205 : boite auto
ista d lis 205 et va voir quel type de calculateur de bva il y a (5hp 5l40 ........... ) ou il sais que 205 c'est 6hp26 ?
ensuite j'ai un mécatronic vierge de 6hp26 a programmer, comment je fais pour savoir a quelle famille il appartient ?
il y a un document de reference ?
Vieux 08/01/2017, 21h44   #5
scorpium59
Guest
Messages: n/a
En fait, sur winkfp, que tu indique la bonne famille ou non il va te donné le bon zbnumber.
Tu peux faire le test sur dde en choisissant un dde604 par exemple et tu lance la prog, tu va avoir une fenetre qui affuche le zb actuel et le nouveau qui sera ecrit, ensuite tu annule et tu prend le bon dde et tu verra que c'est pareil.
Dans la mesure ou la famille porte le même nom car si tu as un dde626 et que tu choisi la famille de dde MS... la ca va pas le faire.
Vieux 10/01/2017, 11h36   #6
herve06300
sur tes bons conseils j'y suis arrivé
enfin j’espère car comme la bva est par terre et que le mecatronic a été programmé alors qu'il était séparé de la bva ( :) ) j'ai pas pu tout tester
seul "truc" c'est qu'il faut updater un module déjà programmé et faire "programmer" un module vierge
ça semble évident quand on le dit mais j'ai un peu cherché
voila si ça peut servir a quelqu'un
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 12h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h04.
