Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 11/11/2016, 17h11   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Par défaut Programmation clef Fiat punto td60
Bonjour à tous les amis,
Pour dépanner quelqu'un j'essaye donc de comprendre la procédure de programmation de clef pour une Fiat Punto td60 de 1999.
En fouinant un peu à première vue cela a l'air plutôt "complexe",car j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs clefs d'origine avec des couleurs différentes?
Le propriétaire du véhicule possède une clef rouge seulement qui je crois est la clef "maître"
J'ai un upa usb et un zedbull mini
Quelqu'un peut m'expliquer la procédure svp?
Car j'ai cru comprendre que en faisant seulement une prog d'un transporteur avec le zedbull ça ne fonctionnerait pas,quelqu'un peut il me confirmer svp?
Merci d'avance à tous
Ps: où se situe l.immobox pour ce modèle svp les amis?
Vieux 11/11/2016, 21h38   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
commence par chercher l'immobox, petit boitier carré de couleur noir ou grise sous le tableau de bord et poste la ref de l'immobox
Vieux 11/11/2016, 21h52   #3
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Oui et ensuite une fois qu'il aura l'immobox et le dump il en fera quoi tu as une procédure ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2016, 15h41   #4
progdebutant
salut les amis,jai la reference de l'immobox que voici
46734570
453 L C150
jespere que cest bien ca merci pour votre aide
Vieux 18/11/2016, 10h32   #5
progdebutant
Une petite indication les amis svp?
histoire de savoir si cest bien l'immobox,merci d'avance
Vieux 18/11/2016, 21h02   #6
DrDG
Avatar de DrDG
oui c'est bien ça l'immobox , on n'est plusieurs a avoir éssayé et cela n'a pas marché
moi j'ai essayé avec zed-bull et je n'est pas réussi
je ne sais pas ce que tu a comme matériel toi.
Vieux 20/11/2016, 12h48   #7
progdebutant
Salut,j'ai le zedbull mini clone et l'UPA usb,j'ai lu que c'était assez difficile à faire mais je crois que c'est possible,il y a une procédure à faire avec plusieurs clefs dont une,la rouge je crois qui est la clef "maitre",il faut lancer la procédure en comment par cette clef rouge et insérer les autres clefs ensuite pour faire l'apprentissage
Vieux 20/11/2016, 13h02   #8
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
tu clone le transpondeur directement.
tu as déjà une clef.
le transpondeur est séparer de la carte électronique qui gère la HF pour la centralisation
Vieux 20/11/2016, 13h05   #9
salut, je crois que oui la clé rouge efface les autres clé il ne faut pas s'en servir je crois aussi qu'une fois les autres clé ejectées !! elles ne peuvent plus etre codées, poubelle !!!
donne moi le code moteur de la punto voir si j'ai la procedure
Vieux 20/11/2016, 13h25   #10
bon j'ai cherché un peu , seules les clé mode 2 peuvent etre programmées a l'aide du code a 5 caracteres sur la carte FIAT , un 2 est gravé sur la clé !
sinon elles arrivent déjà codées
autre chose on peut désactiver l'antidem a l'aide du code sur la carte provisoirement , en cas de panne de l'antidem , le voyant clé et le voyant injection allumé
la procedure de secoure est décrite ds le manuel de bords
Dernière modification par jphp ; 20/11/2016 à 13h27.
Vieux 20/11/2016, 17h34   #11
progdebutant
merci beaucoup pour vos reponses,
en effet le transpondeur est a part et je lai recuperer,cest un petit transpondeur en "verre",donc il faut que je verifie si il y a marquer "2" sur la clef?
La voiture est a un ami garagiste et je ne sais pas si il a recuperer une carte fiat avec.
je vais me renseigner,mais sinon donc une fois que jai cloner le transpondeur,j'insere ma clef avec ce nouveau transpondeur ou bien y a til une manipulation a faire en mettant dabord la clef rouge puis une autre clef avec le nouveau transpondeur?
merci d'avance les amis
Vieux 22/11/2016, 22h40   #12
progdebutant
Bonsoir les amis,
Alors un peu d'infos,mon ami n'a pas la carte Fiat avec le code a 5 chiffres indiquer dessus
Quel est le moyen de recuperer ca ? (À part aller chez avec carte grise j'imagine ?)
J'ai l'immo box de demonter et j'ai un upa usb,possibilité de recuperer le code avec ca?
De plus la seule clef qu'il possède est une clef rouge
Merci d'avance pour les infos et toute l'aide
clef de fiat grande punto karera 1 Programmeur de clé 4 05/07/2016 21h10
programmation clef fiat 500 urgent worldcar programmation & synchronisation de clé 4 14/10/2014 00h25
Clef fiat punto perdu FULL SOSO Fiat, Alfaromeo, Lancia 1 19/10/2012 19h00
Perdu clef fiat punto an 2006 FULL SOSO programmation & synchronisation de clé 5 26/07/2012 11h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h19.
