| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
salut à tous
je ne trouve pas la solution pour faire un pin out sur un ecu de laguna. (drivers sur galletto v54) edc 15c2 3broches. le flasch par obd pas de problème. En pin out je ne sais pas quel drivers utiliser, pour le reste je pense avoir les bons schémas. Il y a juste la numerotation des broches qui ne correspond pas au schémas, mais je n'en tiens pas compte. ![]()
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut regarde par ici
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=27248
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Vert : K-Line
Rouge :+12V Marron : 0V Pas besoin de Boot Mode pour lire/écrire l'ECU. Donc possible sur la table avec Galletto 1260, MPPS ... A+
#4 | |
mais de cette façon je lis le flasch mais pas l'eeprom. je cherche juste apprendre, j'ai une vielle laguna un nouveau galletto, en plus pour une fois pas de boulot sur voiture en attente. ![]()
#5 | |
1 teste avec comme drivers cars laguna edc15c2 resultat un fichier de 512 kb 2 teste avec comme drivers tools boot mode siemens infineo c167 bosch m7 1 micro flash 800 boot mode et surtout mis la mase avec une resistance de 5khoms a la broche 24 resultat un fichier de 1024kb. pourriez vous verifier le resultat et me dire le numero de chassis et les kms il me semble qu'ils ne correspondent pas au véhicule. vf1bgor.........973 +/- 170000km un grand merci |
bonsoir a tous,
en pin out sur edc 15 si j'ecirs un autre dump dans l'ecu, sans autres modification le vehicule va t'il encore demarrer? sinon comment le mettre en immo off? |
Pas de off dessus vierge avec pose d'emulateur
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | joël001 (01/12/2017) |
| boot mode edc15c2 3 plug galletto v54 | ryosaeba | Flasheur de calculateur | 27 | 22/05/2016 19h47 |
| Problème avec Galletto V54 | Pilouf | Flasheur de calculateur | 10 | 17/11/2015 19h07 |
| Eobd2 avec galletto v54 | nicolas1449 | Flasheur de calculateur | 2 | 07/10/2015 10h24 |
| Probleme avec galletto 2 v53 | sofiane78 | Flasheur de calculateur | 5 | 10/10/2013 13h39 |
| Problème avec Galletto | newvo | Flasheur de calculateur | 10 | 02/03/2012 20h20 |
