Vieux 16/11/2016, 11h03   #1
BERNARF
Avatar de BERNARF
BERNARF is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme electovanne sur opel zafira
salut il y a personne qui peut ne confirmer la tension de electrovanne fil1 /3V et fil2/12V MERCI
j ai un problème sur mes 3 électrovannes opel zafira dti si les 3 électrovannes brancher ma voiture démarre pas et le voyant diagnostique allume pas et après les 3 électrovannes débrancher la voiture démarre besoin de conseil merci
BERNARF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2016, 12h17   #2
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut BERNARF
tu parle de opel ZAFIRA DTI ? ? ?
oui mais laquelle ...... 2.0 ou 2.2 dti ,? ?
puis 3 électrovannes........ y a un ta d'électrovannes ...donc les quelles explique ! ! !
personne n'a une boule magique ! ! !
salutations l'ami
aza est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2016, 13h12   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Je doute que tu es 2 alimentation. C'est plutôt 1 + 12volt et une commande de masse du calculateur. T'es 3 volts non rien à faire la .
Vieux 16/11/2016, 13h29   #4
BERNARF
Avatar de BERNARF
j ai une opel zafira dti annee 2002 vp44 psg 16 sur mes 3 prises electrovannes je trouve 3.3v sur la borne 1 et l autre borne 2
Vieux 16/11/2016, 13h31   #5
BERNARF
Avatar de BERNARF
borne 2/ 12v pour moi c est alimentation
Vieux 16/11/2016, 13h32   #6
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Tu parle des electrovanne de pompe ou de commande turbo vanne egr
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2016, 13h33   #7
BERNARF
Avatar de BERNARF
electrovannes turbo et egr et admission
Vieux 16/11/2016, 13h44   #8
BERNARF
Avatar de BERNARF
pas la pompe il y a 1 electrovanne cote turbo et les 2 autres cote de la batteries
Probléme électrique Opel ZAFIRA B pas de contact danyparis Mécanique générale 27 06/05/2020 21h02
probleme Acceleration opel zafira 2L dti (Résolu) quent126 Opel-Vauxhall, Saab 1 29/09/2016 21h05
Opel zafira probleme electrique comodor68 Automobile en général 3 16/01/2016 11h44
Probleme gasoil - Opel Zafira 2.0 dti samauto Mécanique générale 18 14/07/2015 11h13
Problème Opel Zafira 2.0 DTI Y20DTH: P1631 P1635 P0400 danyparis Mécanique générale 6 08/03/2014 01h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h54.
