Bonjour a tous,
jai un soucis pour lire "in circuit" une 95640 sur un autoliv 610 90 46 00 de scenic 2,la lecture se pass bien sans erreur mais je nai que des zeros dans le dump,dhabitude je nai pas de soucis pour lire ce genre d'eeprom Dans la mesure ou je souhaiterai eviter de la dessouder,est ce que quelqun aurait le pinout au cas ou svp? merci d'avance |
Bonjour..
Je crois qu'il faut dessouder. |
oui je pense mais cest bizarre normalement ya pas de soucis pour lire ca sans dessouder,quelqun a deja rencontrer ce soucis?
Deja fait a la pince se boitier, Je gratte les patte de l eeprom au cutter et je tien fortement la pince soic.
salut a tous merci pour les reponses,je vais essayer de gratter les pattes mais jai peur d'abimer l'eeprom,par gratter les pattes tu veux dire autour de celles ci ou gratter sur les pattes elle meme?
en grattant autour je pense que lon risque dabimer le circuit imprimer donc je pense que cest sur les pattes elle meme nan? |
Oui les pattes en elle meme l ami😉
Merci beaucoup je vais tester ca et tenir au courant
re!!
la technique fonctionne,mais n'etant pas sur de la fiabilité du dump je lai dessouder et lu sur un adaptateur avec mon upa usb et les deux dump sont identiques!!! par contre les amis,idiot que je suis je nai pas regarder le sens d'origine de l'eeprom avant de la dessouder,je cherche sur le net des photos mais au cas ou est ce que quelqun a cette info sous la main svp? merci d'avance les amis |
Par ailleurs svp les amis,
est ce que quelqun a un clear fiable et verifier? Depuis que jai connecter mon autre pc a internet,mon ultraProg (made by bouzi,qui a daillleurs ete banni?) ne fonctionne plus ou du moment lorsque j'y arrive apres plusieurs restauration systeme,les caractéres du logiciel s'affiche de maniere illisible bref si quelqun a un clear ce serait vraiment sympa,encore merci a tous |
test ca!
fait avec airbag service tool |
Merci infiniment DIAG.ECO.POWER,fichier deja tester?
desoler de demander ca mais jai tellemnt galerer mdr que jaimerai etre sur,de plus est ce que tu aurais des infos sur le sens de l'eeprom a l'origine dans le calculateur d'airbag? encore merci pour tout |
tout ceux que je fait avec se soft fonctionne.
concernant le sens de l'eeprom je ne sais pas désolé |
Encore merci pour tout j'ai injecter ton fichier,il me manque juste le bon sens de l'eeprom et apres je ressoude,si quelqu'un a l'info ce serait vraiment super sympa encore merci à toi l'ami
| SCENIC II crash autoliv 603989700 8200411013a need help résolu | jokerk78 | Airbag | 3 | 26/08/2015 20h52 |
| aide clear scenic II autoliv 603 98 97 00 | sam93 | Airbag | 2 | 28/04/2014 11h48 |
| airbag 307 autoliv | taxi300 | Airbag | 7 | 04/01/2014 13h41 |
| air bag scenic autoliv | slv | Airbag | 8 | 16/04/2011 09h42 |
| airbag 207 CC AUTOLIV | solution auto | Airbag | 5 | 03/09/2010 18h26 |
