Vieux 17/11/2016, 13h01   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Par défaut défaut sur 206 2L16
salut a tous
j'aurais besoin de vos lumiere si une personne a deja eu ce defaut
cest une 206CC de 2003 c'est un 2l16
le defaut apres passage a la valise est
defaut capteur reference cylindre 1
j'ai changer le capteur aac et rien n'y fait,il parait que cest un defaut assé courant la dessus,elle tourne sur 3 pattes c'est pas la bobine non plus les bougies sont neuves.
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2016, 13h09   #2
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
a tu verfier le calage de la voiture ?
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2016, 17h23   #3
cedmtech
Avatar de cedmtech
merci pour ton aide
c'est une chose que je voulait regarder sachant quelle a été faite il y a 40000kms
mais pourquoi le problème viens seulement maintenant?
je vais vérifier et je vous tiens au parfum.
Vieux 17/11/2016, 17h50   #4
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut cedmtech
fallait donner le code defaut DTC..... !!! ça serrait plus pratique mais bon !
vous avez changer le capteur AAC ..... mais je ne pense pas que C un problème de synchronisation , puisque le moteur tourne sur 3 pattes ! ! !
tu peu confirmer que l'injecteur 1 n'est pas fonctionnel en enlevant la fiche de l'injecteur 1.
moteur tounant ! ! !
donc soit injecteur défaillant....soit pas de compression sur le cylindre donc soupape qui a lâcher ! !
salutations
Vieux 18/11/2016, 12h44   #5
cedmtech
Avatar de cedmtech
salut aza
merci pour ton aide
pour le défaut c'est le P0341
j'ai bien fait la procédure comme tu l'a indiqué, c'est même une des première chose que j'ai fait et rien d'anormal
pour ma part j'ai enlever les caches et la poulie d’ampère et surprise c'est un montage avec un pignon fou sur le vilbrequin donc pas de clavette
je vais essayer de trouver les piges et caler le moteur le mieu possible et je vous donne la conclusion.
Vieux 18/11/2016, 19h04   #6
cedmtech
Avatar de cedmtech
bon bah voila la distribution contrôlée et rien d'anormal
je vais tester le fils du capteur AAC si il n'est pas coupé (fil rose celui du milieu)
après je pense avoir fait le tour.
Vieux 19/11/2016, 14h47   #7
salut enleve la poulie d'AAC voir si la clavette est intact
Vieux 20/11/2016, 11h30   #8
cedmtech
Avatar de cedmtech
salut jphp
a voir pour la clavette mais je ne pense pas
je viens de voir que lorsque que le moteur commence a être en température il tourne un peut mieux si defois unepersonne a eu le cas.
je vais tester les fils du capteur au calculateur pour voir
si une personne sais me dire c'est les quel pins au calculateur pour ce capteur je suis prôneur
merci a vous
Vieux 20/11/2016, 12h41   #9
salut, plus simple provoque la panne , débranche le capteur AAC et démarre voir si le code def change !! essaye plusieurs fois !
sinon enleve le capteur AAC pose le sur la culasse branché !! voir si le code def change encore !? avec tous cà en réfléchissant un peu on ecarte le prob de connectique ou celui de la distrie suivant le def qui change
@ bon dimanche
Vieux 20/11/2016, 15h29   #10
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Sur autodata code défaut P0341: Capteur de position AAC A, ligne 1 - problème de mesure/performance.
Cause probable: Capteur/Rotor mal fixé, entre fer, cablage, capteur de position AAC.
JPHP à peut être raison sur la clavette
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2016, 00h02   #11
culbutor
Avatar de culbutor
culbutor is on a distinguished road
Mesure la résistance de tes injecteurs, c'est vite fait, tu doit avoir environ 15 ohm. Tiens nous au jus.
culbutor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2016, 16h37   #12
cedmtech
Avatar de cedmtech
salut à tous
voila probleme resolu pour ma 206
apres controle de la distribution je n'avait pas fait de diag
chose que j'ai fait le lendemain et plus de defaut c'etait bien la distri qui me donnait le P0341
mais le probleme n'etait pas resolu toujours un ralenti instable a froid
alors changement de la bobine d'alumage (chose que je voulait faire depuis le depart) et la nickel et plus de defaut
voila pour ceux a qui sa peut aidez une distri mal calée de +ou-5° donne le P0341
a plus
The Following User Says Thank You to cedmtech For This Useful Post:
raed83300 (27/11/2016)
Defaut CAN C5 III 1.6 hdi danyparis Peugeot, Citroën 1 13/10/2016 05h41
208 Defaut BVA Verdun Peugeot, Citroën 3 31/05/2015 11h05
Defaut bcm garageducentre ABS, ESP, DSC 1 15/11/2014 18h39
defaut air bag c5 passion-auto Airbag 2 24/02/2012 12h40
defaut air bag C3 HDI phoued Airbag 2 19/02/2012 17h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h18.
