Vieux 17/11/2016, 20h18   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut recherche doc remplacement turbo
je recherche la procédure pour le remplacement d'un turbo sur un dv6 (crépine,pompe a vide etc )
si quelqu'un cela
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2016, 20h22   #2
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Envoyé par sl60 Voir le message
si quelqu'un cela
Salut, j'ai pas de doc mais y'as sa si sa peut t'aider https://www.youtube.com/watch?v=mix3U-eZ9dY
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samjonesjr For This Useful Post:
sl60 (18/11/2016)
Vieux 17/11/2016, 22h03   #3
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Voilà
Type de fichier : txt Turbo.txt (70 octets, 10 affichages)
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
adiago (18/11/2016), sl60 (18/11/2016)
Vieux 18/11/2016, 07h40   #4
sl60
Avatar de sl60
j'ai regarder la vidéo je suis d'accord avec mais il ne parle pas de la pompe a vide qui doit être déposer et filtre nettoyé
pour le lien méga j'ai pas réussi
Vieux 18/11/2016, 07h54   #5
kilm
Avatar de kilm
Dans la procédure PSA sur la pompe à vide ils ne te disent rien de plus que ce que tu sais déjà visiblement : "déposer la pompe à vide. Attention : Nettoyer le tamis d'entrée d'huile dans la pompe à vide".
Pour le lien méga, j'ai testé il fonctionne, une fois sur la page (attendre quelques secondes que celles-ci se charge) tu cliques sur bouton "télécharger avec le navigateur" qui est au milieu de la page.
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
samjonesjr (18/11/2016)
Vieux 18/11/2016, 13h26   #6
sl60
Avatar de sl60
ok je sais pas se que j'ai bricolé effectivement sa fonctionne
merci !!
remplacement turbo c4 2.0 hdi fiesta Peugeot, Citroën 1 12/06/2016 16h22
c6 remplacement turbo jpay2 Peugeot, Citroën 9 02/02/2016 15h21
probleme A6 3l tdi apres remplacement turbo jefflepirate Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 30 26/02/2015 19h28
Recherche turbo 1.5 DCI lavoisier22 Vente, Achat, Echange 2 02/05/2014 22h18
Remplacement turbo lavoisier22 Mécanique générale 10 15/03/2014 16h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h28.
